Ожидает решения не работают дворники
  • Автор темы Lokapalas
Lokapalas
Lokapalas
3 Май 2018
Добрый день! На днях завел машину после длительной стоянки, и обнаружил что не работают дворники лобового стекла и омыватель лобового и заднего. Задний дворник работает. В какую сторону рыть? Предохранители в норме.
Тестер в руки и рыть в сторону схем http://www.volvotechinfo.ru/
Не уметет , не можете, не хотите сами - в сервис поезжайте.
Да ладно.
На титульной странице написано КАК ИСКАТЬ :)
Или читать вам влом ?
нашел, и понял что них... в ней не понимаю))):facepalm
В Москве полно сервисов ВОльво.
Да это понятно, но есть некие финансовые трудности. Да и руки не из опы растут. Движок перетряхнул, теперь буду с электрикой воевать)) С схемой разобрался, оказалось не всё так страшно))) Теперь понимаю что на одном из реле нет +. Буду искать причину. Думаю попутно загляну в блок СЕМ, вдруг там зелёнка на плате растёт.
Купи такое же реле и попеременно поставь вместо одного или другого. Реле стоит не дорого и среднее умирает часто. 2 штуки за последние 2 недели поменял
Или 2-мя перемычками проверь работоспособность моторчика дворников если с "+" все в порядке
Спасибо за совет, попробую перемычки поставить.
Предохранители все проверил, все в норме. Реле были проверены на другом авто, работают. Поиски проблемы продолжаются... :dndash2
Проблема может быть и механической.
В трапеции закисают подшипники в виде втулок (типа медно-графитовые или бронзовые - хз) осей на которые устанавливаются поводки. Проходил лично. Слышал, что такое не редкость.
Закисли неожиданно и настолько прочно, что даже отломилась вот эта часть:
Обведено красным. Б/у трапецию можно найти рублей за пять-семь. Новая - не вышепчешь.
Поэтому было принято решение восстанавливать. Она алюминиевая, поэтому варить пришлось аргоном у умельца. Четвёртый год полёт нормальный.
Не, проблема именно по электрике. Вместе с дворниками не работает омыватель. Хотя вроде как они между собой не сязаны:dn
Тогда подрулевик или СЕМ
Сегодня новая беда случилась. Приехал на заправку, а уехать не смог. Машина не заводится, пишет что встала на полную охрану. По ходу всё-таки СЕМ глючит.
Lokapalas, приезжайте на эвакуаторе в сервис.
SergVolvo, little,
Пардон, ломлюсь здесь, а не отдельной темой.
Товарищ только вот пожаловался, что на ХС70 2010 при включении дворники поднимаются и встают в верхнем положении.
Я Дайсом глянуть смогу только в выходные. Куда ему пока копать?
1. отключить сирену.
2. проверить проводку
3. привод дворников.
1. Работает, в смысле - орёт, когда надо :)
2. Проводка рядом или где-то в отсеке?
3. Привод - сам мотор имеется ввиду?
Если в сирене текут АКБ, то она пока может и работает , но уже коротит LIN.
Что вызывает зависание дворников.
Привод - там не просто мотор, там мотор со схемой управления по LIN, поэтому привод.
Проводка - сложно сказать где. Это могут быть проблемы переключателя подрулевого, проводка около привода дворников или сирены.
Гниловаты эти машинки на предмет проводки вообще.
Спасибо большой :7b
Короче.
Вроде отгнившие пины на схеме обнаружили и чота там паяли.
Заработало :)
lukyaha
Последнее сообщение: lukyaha
lukyaha
lukyaha
I
Последнее сообщение: Sorvap
Sorvap
