Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, в каком месте находится инерционный выключатель топливного насоса (который прерывает электрическую цепь питания бензонасоса и форсунок) на автомобиле Вольво S40 2007 года выпуска? Произошёл удар в заднюю часть автомобиля и теперь авто не заводится - на реле бензонасоса не приходит питание при включении зажигания. VIDА подключили, все блоки в норме, одна ошибка только по ремню безопасности водителя. По бензонасосу никаких ошибок нет.
@Рафаэль, вообще это нормальная практика. Потому что сработанный ремень при следующем (нидайбог) дтп может лопнуть. У Вас и сидушка сейчас нормально функционирует, регулируется, но заложенные функции пассивной безопасности уже не обеспечивает
[automerge]1695299563[/automerge]
И еще точно не знаю, но по-моему на ремне пиропатрон есть для натяжителя. Если он сработал, то надо менять.. Возможно, по нему и висит ошибка
