XC90 II Итог неизвестен Не запускается двигатель.
O
OSheell
13 Ноябрь 2022
XC90 II
Заменил аккумулятор в ходе ТО у официалов. Прошёл больше 2-х тысяч км. Пару- тройку раз не сработала система старт/стоп. Сегодня двигатель не запустился. Крокодилы и донор не помогли. Подскажите пожалуйста варианты проблемы?
Причин не запуска огромное количество. Информации от Вас никакой пока нет. Самое простое сбросить минусовую клемму на время, но вероятность что поможет мала. На эвакуатор и в сервис, благо в Москве с этим нет проблем.
17 год, как вариант замок зажигания. Но выше написали, нужно больше информации.
@OSheell, какой процесс незапуска автомобиля? При повороте ручки зажигание включается как обычно и остаётся в таком положении? Или же, включается на короткое время и снова отключается?
Послушайте звук замка рулевой колонки при постановке на охрану и снятии с нее - есть ли такой
C
Последнее сообщение: polyker22
Последнее сообщение: Denison
Denison
L
Последнее сообщение: Stafford
