S40 II Решено Не запускается после замены двс
Sniper25
24 июля 2021
S40 II
Голицыно
Yv1ms384952045611
S40 II, C70 II, C30
Всех приветсвую, нужна помощь бывалых и не только, проблема следующая-
Решил много чего махнуть на машине пробег уже 380000км
Снял головку с мотора, так как дикий жор масла был пробле сильных не заметил визуально, решил скинуть агрегат.
Авто со снятой головой порядка месяца стояла на улице без питания и на нкйирале(акпп). Вкл зажигание и смотрю дворники сами работают не на что не реагируют, не работает и омыватель лобового!
Далее разобрав мотор увидел задиры и решил поставить контракт с японии, все это дело собираю ставлю, мотор пришел с проводкой,пару датчиков обрезаных подкинул со своей, стаалю все на место, пробую заводить вообще не але, не могу снять с паркинга( только сервисным способом), на ключ реакции 0, постоянно гудит гур, дворники, насос не але, стартер не але, какой то шум в задних колонках!
читаю ланчем блок двс не видит вообще,
Ошибки по отсутсвию перелачи данных от блока двс, конкретные номера не помню на другом тел,
Сем в идеале, акум норма! Подскажите что проверить куда рыть!!!!!машина на приколе!!!
[automerge]1627160227[/automerge]
Пред на питание блока проверял целый!!
[automerge]1627160734[/automerge]
До этого аккум сел, когда выкатил снял аккум чтобы зарядить и закрыть окно, но дворники не маньячили…после месяца простоя такие дела
Sniper25 написал(а):
Читал, не отвечает блок двс, до этого вообще пролем с машиной не было, иногда магнитола тупила сама выключалась
При включеном зажигании даже на нейтраль не могу поставить
Горит ошибка по иммо
По жидкости тормознной( задние трубки сняты сгнили)
На ключ реагирует замок разлочивается
Ищите DICE и VIDA , надо всю картину видеть, дворники просто из-за потери связи с модулем ДВС не включатся, как и насос ГУР. Надо смотреть что с обменом данными по сетям. Если искать только потерю связи с модулем двс, то надо брать схемы и проверять наличие сигналов на его разъеме - питание, масса, CAN , клемма 15.
Если работают дворники постоянно значит среднескоростная шина лежит, если гудит гур то и высокоскоростная тоже не работает. Надо читать видой и смотреть что отвечает, а что нет. Есть вероятность что залит центральный электронный модуль, можно его разобрать и осмотреть плату.
Есть вероятность слетевшего ПО?
Околонулевая.
Ищите дайс и спеца, в Москве это не проблема. Пока слишком мало данных, надо базовые проверки хотя бы сделать.
Kaupervud
Последнее сообщение: Kaupervud
Kaupervud
Crade
Последнее сообщение: Crade
Crade
Disont
Последнее сообщение: Disont
Disont
Disont
