S40 II Решено Не заводится двигатель
AmorAl
14 Сентябрь 2012
Александр
Ребята, извините, если не туда написал и очень нуждаюсь в совете. Предыстория такова: ездил сегодня целый день, остановился, вышел по делам. Пришёл, завожу, ключ поворачивается, а реакции не какой. На дисплее высветились две ошибки:
1) иммобилайзер.см руководство
2) неиспр.рул.управление. требует обслуживания
Остальное работает всё, но только ни каких признаков на схватывание стартера. Руль заблокирован. Сбегал домой за вторым ключом - та же история.
Очень нуждаюсь в квалифицированной и оперативной помощи. Машинка стоит там же где и заглохла.
В общем, хотел везти машинку в Казань, но созвонившись понял, что туда ехать не надо как минимум годик. Менеджер на мои вопросы не мог сказать не бе ни ме, но в конце добавил, что они открылись всего три недели назад, ну в общем всё с ними ясно.
Увёз машинку в Пермь, диагноз там подтвердился - умер замок блокировки рулевой колонки. Будут чинить, пока ждём узел, привезут через пару дней на самолёте из Москвы.
И того мы имеем:
1) доставка до Перми эвакуатором - 19000р.
2) деталь-ремонт - примерно 13000
3) билет за машиной в Пермь, ну и плюс перегон обратно ещё тысячи три.
Вот и не хило проблемка вылилась в 35 т.р.
От сюда вывод: надо иметь официалов у себя в районе проживания и не ругаться на них, если хоть какие то, но есть!!!!!
димsx, конструкция аналогичная:
  • Club Volvo. Ru - Не заводится двигатель
    29.9 KB · Просмотры: 343
    37.4 KB · Просмотры: 407
видать в нем и причина. умер ваш иммобилайзер.
Он отдельно меняется, или только целиком весь замок менять надо ???? И нужно ли после этого обучать ключ к замку или замок к ключу ??
это всё сложно...
дополнительной сигналки нет?автозапуск или около того?
начни с простого -скинь клемму с аккумулятора на 15 минут,потом ещё попробуй...
посмотри нет ли в машине ключа с иммобилайзером от другой машины или может чего фонит вставленное в прикуриватель...
в худшем случае бывает что отваливаются все ключи и тогда их надо прописывать,это только к дилеру...
а руль так и заблокирован?
проверь предохранители на питание блоков,посмотри в книжке,он отвечает за все блоки,в том числе и подрулевой,будет написано -тсм,есм,swm и т.п.
asmoscow написал(а):
это всё сложно...
Доп. сигналки нет.
Клемму скидывал, но тока минуты на 2, если 15 принципиально, то попробую завтра.
Ни чего лишнего в машине нет.
Работает вся электрика, за исключением зажигания.
на судя по опыту -замена замка зажигания светит...
а руль так и заблокирован? проверь предохранители на питание блоков,посмотри в книжке,он отвечает за все блоки,в том числе и подрулевой,будет написано -тсм,есм,swm и т.п.
Да, руль так и заблокирован и разблокироваться отказывается.
Предохранители все пробежался проверил, хотя мог что то пропустить. Подскажите на какой обратить пристальнее внимание ??
Добавлено через 47 секунд
предохранитель по книжке посмотрите,я не помню какой,аббревиатуры указанных там блоков я написал...
замок меняется с пропиской ключей -только у дилера...
Ок, это посмотрю
А вот это прискорбно. Дилеры у нас поблизости разве что только в Нижнем Новгороде. Хренова новость, прошу прощения за выражение.
Возьмите молоток (не шучу).
Снимите облицовку рулевой колонки.
Увидите модуль замка.
Включая -выключая зажигание , стучите по модулю замка молотком.
До тех пор пока он не очухается.
В нем заклинивает соленоид.
Можете снять его разобрать и собрать, он после этого заработает.
Залипает сердечник и не разблокирует руль.
Соответственно не работает разблокировка иммо так как он не дает сигнала на СЕМ о том что разблокировал руль.
Еще как вариант он мог погибнуть от кАЛхозного ксенона, тогда стучи не стучи - бесполезно.
Только замена на новый.
Ксенона каЛхозного не имею.
С бубном сегодня плясал, завтра с молотком попляшу (не шучу) ))))).
В общем танцы с молотком не помогли ((((. Тишина.
Плюс ко всему сегодня выходной и сервис тоже не работает. Ждём до завтра.
Попытался снять серво привод рулевого колеса, открутил шпильки с двух сторон, а дальше и не знаю куда бежать. Подскажите знающие люди, есть ли возможность совсем его снять, чтоб руль хотя бы крутился??
И ещё вопросик: к блокиратору этому идёт трёх контактный разъём, можно ли что нибудь в нём перемкнуть и обмануть замок ???
Заранее спасибо за ответы.
Нет , только демонтаж модуля замка разблокирует руль.
Разберите модуль .
Разберите модуль .
Как его разобрать то ??? и снять ??? Я что то не могу докумекать )))
AmorAl, смотрите:
  • S40II-SCL.pdf
    114.8 KB · Просмотры: 604
BOBS,спасибо и поправьте если я не прав:
1) снимаем все кожуха и всё такое, это я сделал
2) откручиваем две шпильки у замка с двух сторон
3) на картинке откручивается ещё и вал с корданчиком, не понял для чего
4) там есть ещё типа стального фиксатора, вот с ним я не понял что делать, он не утапливается так чтобы замок выходил ???
или всё это надо снимать вместе валом рулевой колонки ??
AmorAl, снимал один раз и давно, подробностей уже не помню, но вроде вал с карданчиком не откручивал и вал рулевой колонки не снимал.
Шевелите рулевое колесо- влево, вправо.
BOBS,в том то и дело что шевелил сколько позволяла блокировка, оно же у меня заблокировано.
Вот на этом самом моменте и застопорился )))).
Это ясно, шевелить сколько позволяет блокировка.
Последнее сообщение: AmorAl
ewgen-007
expluatator
expluatator
Последнее сообщение: Mistel
Mistel
