Anton K
- 5 Март 2023
- 3
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S40 II
- Город
- moscow
- Регион
- Москва
- VIN
- YV1MS665972307762
- Модель
- S40 II, C70 II, C30
- Год выпуска
- 2007
- Пробег, км
- 300000
Доброго дня. Воюю с 40ой второго поколения. мотор 2,4. Опишу с самого начала:
ЗАгорелся чек по подогреву первой лямбды. Поменял, но чек не пропал. Оказался сгоревший предохранитель. Поменял и сбросил ошибки, чек пропал. Выехал со двора и поставил машину на улицу. Спустя неделю, заводиться отказалась и высветила ошибку: Иммобилайзер, см. Руководство.
Начал изучать все темы, но подобного не нашел. Что сделано:
-зарядил полностью акб
-попробовал вторым ключом, который тоже работал-без изменений
-реле стартера напрямую замкнул-стартер крутит, но не заводится
-поменял замок зажигания-все так же и та же ошибка
-проверил все разъёмы в блоке пассажира-окислов нет никаких
-проверил все предохранили в обоих блоках-все рабочие
-пробовал завести с ударами по ключу-не помогло
-руль при оставлении ключа разблокируется, все системы работают в штатном режиме
-клемму скидывал надолго-ошибка все та же
-поменял местами реле от подогрева заднего стекла-не помогло
Не знаю, как можно дальше диагностировать неисправность, буду рад любому совету
