XC90 I Решено Бензин Не заводится, ошибка 41
F
FreeSmoker
24 Август 2015
Приветствую, перестала заводиться машина ХС90 2,5т 2007г.
Все началось, после того как постоял на заведенном двигателе минут 20, выскочила желтая ошибка 41 reduced engine performance
Попытался тронуться оборотов нет, после выключения зажигания, больше не завелась. Стартер схватывает, но через секунду машина глохнет. Постояла ночь, утром завелась, но ошибка не пропала, обороты в норме но при нажатии на газ сразу глохнет, так повторилось раз 5, с шестого опять перестала заводиться.
Такая проблема была месяца 3 назад, но пстояв ночь, утром завелась без проблем и ошибки, возил в сервис, диагностика ничего не пказала.
Вопрос, если снять клемы с аккумулятора, есть вероятность, что ошибка пропадет, хочу до сервиса своим ходом докатить?
Спасибо
Хреновый сервис, если диагностика ничего не показала. :)
Любое выкидывание алерта на приборке пишет в память ошибку, от которой и надо плясать.
в памяти осталась ошибка дроссельной заслонки
FreeSmoker, ну собственно вот. :) У этого дросселя проблемы бывают редко, но если бывают, то чаще всего это сточенные пластиковые шестерни привода заслонки. Возможно у вас шестеренки уже не могут зацепиться, и при увеличении подачи топлива заливает свечи. Или заслонка клинит в каком-то положении. Я бы начинал с неё - снимается она просто, разбирается тоже.
Тип ошибки впрочем тоже неплохо было бы знать.
Спасибо, а что по поводу вопроса по отключению аккума?
FreeSmoker, отключение аккума просто выводит ЕСМ из аварийного режима, если он в нем стоит. Ошибку сбросить не поможет, она сбрасывается автоматически только если машина видит что исчезли ее причины (например, дроссель в течение какого-то времени работает исправно). Можно попробовать, конечно, только диски из чейнджера повытаскивайте.
Ошибки по двигателю читаются любым сканером, даже елм.
Club Volvo. Ru - Не заводится, ошибка 41Ошибки
Слетело крепление с воздуховода) 15 минут и зверь опять в строю)
вторая ошибка сверху как раз указывала на подсос воздуха,а вот последние три на неисправность в дросселе.
saip
Последнее сообщение: saip
saip
Pavor
Последнее сообщение: Pavor
Pavor
Последнее сообщение: Crio
