XC90 I Решено Не заводится. Ошибки СЕМ.
PavelDelig
25 апреля 2021
Иланский
Красноярский край
YV1CZ595761241895
Всем доброго времени суток!
Владею авто с Июня 2018 года пробег 240т.км мною пройдено 110т.км проблем было много но все они решались поиском в интернете либо собственными силами!
Теперь самое главное! неделю назад произошла ситуация значит приехал домой заглушил авто через пол часа выхожу поворачиваю ключ на стартер и слышу щелчёк втягивающей но стартер крутить не начал и сразу появились ошибки на табло неисправность тормозов срочно сервис иммобилайзер смотрите инструкцию!
холодный пот это самое что было меньше все заметно в тот момент! но всегда с собой Лаунч 431 значит читаю лаунчем Club Volvo. Ru - Не заводится. Ошибки СЕМ.
прихожу к выводу что голову дурит CEM (два года назад уже было такое что отгнивали пины в разъеме!)
разбираю цем но там все живое и разьем целый!
Начинаю рыть интернет и натыкаюсь на вариант что типа скинуть клемму аккумулятора думаю ну как же я не догадался сам?? :) бегу радостный скидываю аккум на пару минут и тут же обратно накидываю и о чудо завелась!
Ну думаю все был просто глюк!
Но не тут то было утром опять не завелась и сброс клеммы вообще не помогает точнее не всегда она может завестись а может также щелкнуть и опять ошибки все те же что на скрине выше
Блок АБС отключал ничего не меняется
помогите советом куда копать? :((( сервисов короторые могут взяться за вольво нет в округе СОВСЕМ до официалов 300км!
HELP!!!
[automerge]1619361976[/automerge]
Просьба к Админам если есть тема с подобным то перекиньте пост! просто я не нашел подходящего а скорее все просто мозг думает о другом и упустил что то из вида!
Проблему ришить помог
Volvo-Kot
Ох и радости моей нет предела! короче до меня кто-то наращивал плюсовой провод! (вероятнее всего для установки не штатной полюсовки аккума) и сделали две трубки алюминиевые под обжим пресклещами но походу медь с алюминием устали дружить вот и получил я проблему! вечером возьму инструмент у знакомых и все переделаю чтоб на века!
Всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
А Volvo-Kotу благодарочка!
Видой читать надо машину, смотреть какие блоки не отвечают. По лаунчу описание кодов не соответствует автомобилю, мешанина какая то, не видна общая картина. Стабильность напряжения надо проверить.
я могу поставить виду и подключить дайс но я толком не смог разобрать с этой программой у вас есть возможность посмотреть удаленно? (готов оплатить!)
Да простит меня @Fatto, но думаю, что удаленно сможет попробовать @SergVolvo, Нужно его спросить.
Коды почитать навыков особых там не нужно, в этом плане там любой разберется. Надо все обнулить и посмотреть какие активные коды остаются после попытки пуска, и выложить сюда.
[automerge]1619364551[/automerge]
Я не против )
Он отказался в этом участвовать! Сказал что удаленно не будет помогать надо смотреть машину с такими симптомами!
[automerge]1619364753[/automerge]
Я не против )
Ок уже устанавливаю винду на ноут и буду ставить виду! как только удастся прочитать сразу выложу!
Увы. Я ничего не смогу с этим поделать. :( Тогда остается Вида+Дайс и подробное описание ошибок именно от них, а не от сторонних программ.
Просто в голову пришло. А аккум живой? Или уже долгожитель? Красноярский край все-таки, зимы суровые.
ОК Задачу понял ВЫПОЛНЯЮ :)))
[automerge]1619365315[/automerge]
теплый гараж и новый аккум и даже заряженный!
Я не против )
Доброго дня уважаемый добрый человек!
Вот такую картину показывает вида!
[automerge]1619408010[/automerge]
При сбросе ошибок ничего не меняется эти же ошибки и светятся!
  • Club Volvo. Ru - Не заводится. Ошибки СЕМ.
    232 KB · Просмотры: 39
Для начала - нажмите на вкладку "Сеть" и посмотрите какие модули не выходят на связь (они красным цветом будут выделены)
TeamViewer на ноутбук с VIDA установлен?
Надо разъем с ВСМ (модуля тормозов под коробкой воздухана) скидывать, тогда заведётся. Главное крышку не сломать при этом. :)
Надо разъем с ВСМ скидывать, тогда заведётся. Главное крышку не сломать при этом. :)
:n1o1::nono:Не мешай! Это 2006 мод.год - там ВСМ крайне редко выходят из строя
Поглядел участников обсуждения, больше не лезу. :)
Да есть тимвьювер!
Блок BCM пробывал отключать результата ноль!
    226.3 KB · Просмотры: 23
    232 KB · Просмотры: 24
На машине нештатные системы стоят - типа секретки, иммобилайзера или сигнализации?
Да есть тимвьювер!
Какие противоречивые данные, модули ecm и bcm ответили, но периодически теряют связь. Цепи питания у них не связаны, возможно что то срет. Я бы dem еще попробовал обесточить. Ну и надо посмотреть в параметрах отвечают ли ecm и bcm , насколько устойчиыая связь. И коды надо смотреть либо во вкладке поставка или исходное
@PavelDelig, Предохранители моторного модуля ecm проверьте.
Двигатель / подкапотное пространство мылись недавно ?
Все-таки влезу. :) Так или он или DEM, или шлейфы, не? И если разорвать цепь, машина хотя бы должна запуститься и доехать до сервиса.
Volvo-Kot
Последнее сообщение: ReVatanabe
ReVatanabe
В
Последнее сообщение: Denwer79
