Ожидает решения Не заводится уже при минус 2 С. Что дальше? :--)
L
lifeslice
22 января 2009
S80 II AWD P3
Уже при минус двух(!) градусах не заводится.
На сервисе мне традиционно меняют свечи и говорят, что давление топлива в порядке (ну я думал мало ли вода замерзает в фильтре).
Но уже следующим утром то же самое. Стартёр крутит нормально, как обычно... Пробег суровый, 350 тыс км :--)
Гляньте компрессию
lifeslice, вопрос о датчике температуры двигателя не вставал? :)
Датчик температуры ведёт себя хорошо :--) Термостат вёл себя плохо, недогревалось, что было видно как раз по датчику температуры. Термостат заменили. Теперь стрелочка температуры как раз посередине.
Ещё обнаружилось странное поведение - иногда крутит, крутит, не заводится, и когда я решаю, что всё, выключаю стартер и прям вот тут она и заводится.
lifeslice написал(а):
... выключаю стартер и прям вот тут она и заводится.
Скорей всего в этом случае помехи от стартера на датчик коленвала не дают пустить двигатель :dum
Поскольку тут явная температурная зависимость, мне кажется дело не в помехах.
lifeslice, поскольку непонятный алгоритм внезапного запуска двигателя при отпускании ключа в положение II , то предположу ещё неисправность замка зажигания:dn
Может еще провод на стартер замыкать. Вы, как подачу электричества на стартер прекратили, а маховик по инерции крутанул колено, в этот момент нормальный ток на свечи пришел, вот движек и "схватил".
Аккума часто разряжается? Долго позволяет стартером крутить?
Ставлю на это, как раз эта ошибка с морозами вылезает. Корпус датчика и сам датчик в инее - замерзшем конденсате
tapatalk
Возможно дело в просадке напряжения. Или старый АКБ или даже банка закорочена. А может межвитковое в стартере и при его включении напряжение слишком падает. Катушка не может создать искру, мотор не заводится. В момент выключения стартера напряжение растет, возникает искра, мотор еще крутится - запуск.
Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
Было похожее на других машинах. Вылечилось заменой стартера. Много на себя брал. :) Даже не много а все.
Аккумулятор относительно старый, но крутить может довольно долго.
После третьего долгого прокрута стартером она перестаёт чихать, так что я так ни разу и не сажал аккумулятор.
Стартёр я менял (делали переборку) два года назад. С тех пор скорость прокрута не изменилась. Летом она такая же, как и в минус два.
Из того что можно сделать самому - это пока не заводится снять колпачек с нипеля топливной рампы и надавить на нипель - есть топливо в рампе или нет, остальное только на диагностике.
Подключить дайс, посмотреть ошибки, в том числе - во время старта. Аккумулятор, провода, замыкание, бендикс, сам стартер.
Думаю, дайс не покажет ошибок аккумулятора, проводов и бендикса. Стартёр же крутит как бешеный.
2000г. Бензонасос вполне может помирать, потому и заводится через раз. Менял у себя, глюки исчезли.
На 850 датчик распредвала тоже так помирал. То работал, то нет. Еще на датчике коленвала могут опилки налипнуть и тоже начнутся проблемы.
Возможно ДМРВ дает неправильные цифры по воздуху? Свечи мокрые, черные?
Да, свечи конечно бензином заливает.
Сегодня минус 8. Заводится отлично.
L
Последнее сообщение: armando
В
Последнее сообщение: MarsAttacks
MarsAttacks
Последнее сообщение: SopoT
SopoT
