XC90 I Итог неизвестен не заводится
Leonid1992 написал(а):
Я что тебе фоторепортаж заделать должен был на х.... Разговаривать нормально нужно, а если сам не знаешь ничего то сидите отмалчивайтесь, а такие советы как ты даёшь и без тебя прекрасно знают все спец б.... Д
Извеняюсь. На нервах. Сегодня проверил компресия есть 8 очков. Ну нет впрыска и искры что может быть?
Впрыск начинаем проверять с элементарных вещей то есть с предохранителя насоса. Компрессию как замеряли?
mass74 написал(а):
Минус у нас мудреный ,бывает трудный запуск.если в этой связке плохой контакт.
А где его проверить, ну массы в пучке две которые прикручены к головке
[automerge]1580924116[/automerge]
Компресию замерял кампресометром.
Лучше конечно к спецам,я в электрике- ноль)))
Дроссель был открыт?
Посмотри еще жгут проводов который идет по подрамнику в коробе в моторном отсеке
Так всё таки искры нет? Ни при начале запуска ни потом?
Ни искры нет нивпрыска
[automerge]1580926219[/automerge]
Может датчик каленвала
Может начать с нормального описания проблемы. И чтения кодов неисправностей? Или гадать будем по всем датчикам?
[automerge]1580927732[/automerge]
Мне вообще странно что человек имея 12-летний авто не имеет сканера за 5000 р для его диагностики.
Сканер ошибок не показывает. А искры и впрыска нет. Насос топливный качает, но фарсунки не прыскают!!!
@Leonid1992, Есть у вас хотя бы пятисотрублевый elm327? Им можно посмотреть хотя бы видит ли мотор вращение двигателя. И откуда все таки взялась легенда что мотор крутит как будто без свечей ?
Он не может не показывать ошибок! Чем читаете? Елм? у вас могут быть ошибки по другим блокам. Например имобилазер которые елм не видит.
Из за чего нет впрыска и искры, и как дпкв проверить??
Опять же насос качает сколько? 1 атмосферу или 4 ? Вы замеряли? Или по звуку определили?
Посмотрите сканером обороты двигателя при прокрутке. Это мотор запускается и без ДПКВ, только долго крутить надо и обязательно коды неисправности будут по датчику. Проверяется осциллографом по форме и амплитуде сигнала.
В машине помимо штатной сигналки не установлено каких-нибудь меток типа блэкбага и прочих?
Давление на манометр 3. 5 очка, установлена сигналка шерхан 5
Ищите какую цепь она разрывает и отключайте блокировку.
Последнее сообщение: Fatto
А
