S40 II Бензин Не заводится...
  • Автор темы 625
625
625
23 Май 2009
S60 I
volvo s40II MY2008 2.4
добрый вечер) на днях периодически выскакивала ошибка "управление двигателя нуждается в обслуживании" (ECM имеется в виду), двигатель работал не стабильно, а сегодня вообще не могу завести, скидывал аккум, разьемы на ECM передергивал, не помогает.. стартер крутит, выдает ошибки DSTC, фары, на эбу ругается.
п.с. разьем на блоке управления который большой должен защелкивается как верхний или нет? (имеется в виду защелка с надписью PRESS) такое ощущение что он сломан
625, заряд аккума проверяли?
буквально с утра ездил нормально, часа за два вряд ли аккум сдох после этого, но все равно проверю
Товарищ подъехал, заглушил машину, зашел на пять минут, вышел и всеее...
Тапка тапочкин
оба разъема защелкиваются одинаково.
Сломанная защелка не может быть помехой для запуска.
Если конечно не погнули штырьки в разъемах ЕСМ.
померял аккум в норме, штырьки в разьеме в норме, разьемы сидят плотно
ура! скинули ошибки и завелась, правда только после третьего передергивания разьема на ECM, сейчас ошибок нет, но есть подозрения на косу либо на сам штекер который в блок вставляется, где-то что-то не контачит либо замыкает при тряске в движении отсюда и ошибки, завтра в сервис отгоняю пусть прозванивают...
