S60 I Непонятки с противотуманками
  • Автор темы X-bass
X-bass
29 Июнь 2016
S60 I
Недавно приобрел вольво S60 2003 года. Не работали противотуманки, в левой оказалась перегоревшая лампа, и после замены левая заработала, но вот с правой ни чего не понятно. Подсоединяю мультиметр - 12 вольт, как только подсоединяю лампу - 0 вольт. Понятно, что где-то плохой контакт, смотрю схему и вижу, что из CEM модуля через предохранитель 17 и 18 идут провода на противотуманки. Лезу смотреть свой CEM, но у меня на нем ни одного предохранителя, а только релюхи. Где найти схему под машину моего года, или куда все-таки подключаются провода противотуманок? Можно конечно подключить правую параллельно левой, но хочется сделать так, как должно быть.
На авто вашего года фары ПТФ включены параллельно и запитаны только через один предохранитель №18 и реле на СЕМе.
А где стоит этот предохранитель, в блоке слева в торце панели? Не подскажите, где можно найти схемы электрооборудования для моей машины (2003г)
Спасибо, посмотрел, теперь понятно где искать плохой контакт.
X-bass, лампу саму проверь - в цоколе контакты отваливаются.
Болел тем же самым.
Не, с лампами все нормально, проблема именно с плохим контактом
У меня тоже с лампами было всё нормально пока они лежали на столе.
я их менял местами, и ни одна из них не горела в правой фаре, но обе горят в левой
Последнее сообщение: RomarioZ888
RomarioZ888
shehs
Последнее сообщение: _roottoor_
_roottoor_
dvv24-77
Последнее сообщение: Selih
Selih
