S80 I Бензин Нужен совет Неровная работа двигателя.
GerSer
26 декабря 2012
Здравствуйте. Помогите разобраться.
При запуске на холодную у двигателя ощущаются детонация. Моргает свет в салоне. При этом, обороты на тахометре ровные и напряжение стабильное.
Такая ситуация длиться минут 5 после запуска. Не важно летом, зимой постоянно. Что это может быть, что смотреть?
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
GerSer написал(а):
@andkrass, благодарю. Гена старый уже. Напряжение стабильное.
стабильное это какое?? при полном параде всех приборов...
лямбду смотреть.., хлопки во впуск . причин несколько
Какой год выпуска, двигатель? Что значит ощущается детонация ? Как ее можно ощутить? Ее можно только услышать, она появляется в основном под большой нагрузкой, но не на холостом ходу. Какие обороты на тахометре? Есть ли вибрация ДВС? Какое напряжение ? Как мигают лампы ? Что происходит с миганием при увеличении оборотов двигателя? Что происходит через 5 минут, постепенно симптом исчезает или резко ? Коды читали ? Пропуски воспламенения смотрели ?
2002 г.в., 2.4 л. Периодически ощущается не ровная работа двигателя - хлопки, взрывы. Обороты около 1500. Вибрации ДВС нет. Напряжение стабильное. Мигают лампы салонного освещения. Даш газу прекращается. Потом может снова появиться. Обычный EML ошибок не показывает. Пропуски воспламенения, как посмотреть можно?
Вообще не понятно в каком режиме это у вас происходит, в движении на 1500 об или на прогреве?. Нормально можете описать симптомы? Хлопки куда, в глушитель или во впуск ? Видео лучше выложите. Свечи осмотрите на наличие налета / масла, компрессию измерьте. мерцание света всегда одновременно с неровной работой мотора ?
На прогреве это происходит. Не в движении. На холостом ходу. Обороты около 1500.
Свечи нормальные, без налёта, масла. Мерцание света всегда одновременно с неровной работой двигателя. Хлопки на впуск.
Снять на видео сложно, потому что не всегда так происходит.
Что за холостой ход у вас 1500 об/мин? Все пять минут держатся такие обороты?
GerSer написал(а):
На оборотах около 1500 начинается периодическая детонация.
Без нагрузки не бывает детонации на бензиновом моторе, хлопки во впуск это не детонация. Я если честно абсолютно не могу понять что у вас там происходит , из вас даже щипцами ничего не вытянуть. Зачем держать вообще такие обороты на прогреве? Если вы не можете записать как проявляется неисправность , значит она возникает крайне редко, не уверен что есть смысл ей заниматься.
проверьте генератор....
O
Последнее сообщение: Robert
Robert
Последнее сообщение: volvovoddmitrij
volvovoddmitrij
Ergonomic
