XC90 I Решено Бензин Нет прогревочных оборотов
16 октября 2017
Пенза
Пензенская область
Артем
YV1CZ5957A1561359
Собственно, сабж.
Двигатель запускается нормально, почти с полтычка, но на холодную обороты такие, будто он уже прогрет. При запуске ~1000 об/мин и сразу же плавно снижается до рабочих ~650. Датчики ОЖ, наружной температуры и поступающего воздуха показывают вполне адекватные значения.
Club Volvo. Ru - Нет прогревочных оборотов
Сейчас на улице +18, но ночью при +5 была точно такая же история. Несколько раз пробовал перезапускать - ничего не поменялось.
Нечто подобное обсуждали в теме про стартер, но тут имхо какая-то другая история. Хотя по стартеру вопросы имеются, иногда скачет тахометр.
Всем спасибо за помощь! Тему можно закрывать, реально в стартере было дело.
Обслужил, поставил - сразу и прогрев появился, и мотор работает ровнее :bugoga:
ЗЫ: то, что выше писал про забытый хобот - не оно. Утечку устранил, завел - прогрева все равно не было. Потом принялся за стартер, и все стало ОК.
Мало верится, что такие проблемы из-за ДМРВ
Перекрестись и поверь. Сама по себе ошибка не велика, но есть вероятность сваливания есм в аварийный режим.
Странные люди, будут гадать неделями что делать, вместо того, чтобы убрать ошибку и посмотреть, что будет.
ДМРВ тоже можно снять и посмотреть.. Может он в гомне весь, я его никогда не снимал, а машине 11 лет.
Там ключ для него специальный надо, 5-лучевой торкс с дыркой. Вижу такие, разных размеров от TS20 до TS30, нам на 25 надо?
Я не спорю, что ошибки нужно убирать. Но инвалидный сигнал с ДМРВ навряд ли может вызвать отсутствие прогревочных. Если только при косячном запуске двс действительно сваливается в какую-то аварию...
Она прям по щелчку пальцев убирается? Надо же сначала определить откуда она вылезла, а потом и решать как ее убрать. Чем мы тут, собсна, и занимаемся))
@Mike15, ну я нажал стереть, она опять вылезла :)
Если скинуть плюсовой провод от клеммы возле предохранителей под капотом, он же на стартер идет как я понимаю? А потом можно будет безопасно откручивать плюс от стартера. Или не?
или да
А это нормально, что показания массметра так колбасит? Раньше плавно менялись, без судорог.
это на х.х.? газ не трогал?
@Mike15, да, на ХХ, ниче не трогал. Климат включен
лучше бы все нагрузки выключить, тем более компрессор кондея то работает, то нет
@Mike15, включал, тоже колбасит) пойду дымогенератор соберу из банки и сигареты :)
Зы: а ты чем стартер смазывал?
невастан, выбирал из предложений на oil-club, там есть ветка про смазку стартеров
[automerge]1631353589[/automerge]
Total Nevastane XS 80
[automerge]1631353832[/automerge]
Но туда норм. и другие смазки, по температуре минимальной смотреть надо.
Мы не ищем легких путей) нужно снять с мафа патрубок, глубоко вдохнуть, плотно засунуть туда лицо и дунуть. Оффтоп Шипенье выдаст место не герметичности!
@Mike15,
Смотрю на эту клемму и не соображу, второй провод куда идет, на АКБ? Если я его сниму, машина обесточится полностью? Значит надо диски из майфуна вынимать и все такое? :dont-now:
[automerge]1631363102[/automerge]
Зы: нашел подсос и без дыма, когда дроссель чистил и снимал хобот, в темноте забыл обратно надеть вот эту херню)) подключил дым, вроде все нормально
По-моему, это он и есть. Утверждать не буду, я от предов + не отсоединял никогда, только клеммы от АКБ. Диски вытащить конечно. :dont-now:
[automerge]1631364809[/automerge]
я эту трубочку отсоединял на другом конце, которым он в патрубок интеркуллер/дроссель подключается (там еще хомут заводской)
@Mike15, а как снять колпачок с клеммы стартера? Никак не пойму, не снимается боюсь сломать :dont-now:
[automerge]1631365073[/automerge]
Снял)))
[automerge]1631366352[/automerge]
Оффтоп, но снял стартер, и внезапно открылась причина вибраций и мерзких звуков, которые издавала машина при разгоне и при стоянке мордой вниз на уклоне :)
Это приходящий плюс с АКБ, запитывается через шпильку на блок предохранителей под капотом тот же уже сам через реле и предохранители раздает к потребителям мотора, второй силовой провод уходит на стартер и генератор.
По поводу оборотов если снять разъем с расходомера то как раз не будет прогревочных оборотов. По схеме 12 вольт там общие с топливными форсунками, есть подпорные 5 вольт, масса и сигнал идут с ЭБУ (ecm)
Можно проверить на включенном зажигании все ли есть на проводах и при подключенном расходомере замерить напряжение мультиметром между 5 и 3 контактом должно быть от 0.9 до 1.3 вольта. (при включенном зажигании на неработающем двигателе)
Даже интересно стало как такую опору могло сломать
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
