  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
XC70 I Решено Бензин Нет сигнала от клапана EVAP
  • Автор темы Shadow Warrior
  • Дата начала 29 декабря 2017
  • Теги
    ecm-4010 evap вентиляция
Shadow Warrior
20 февраля 2017
Красноярский край
  • 29 декабря 2017
Здравствуйте. VIDA выдает ошибку на клапан EVAP, типа от него нет сигнала. Прозванивал его в 3-х сервисах, снимал и подключал 12 вольт напрямую, соленоид работает исправно. Машина XC70 американка 2001 год.
Слышал, что на американках 2 клапана EVAP - один на радиаторе, второй на баке - это действительно так?
Еще врет указатель уровня топлива, если залито меньше половины бака, то в процессе езды стрелка может отклоняться вверх и вниз на целое деление, иногда вылезает ошибка, типа открыта крышка бака, сообщение гаснет само через несколько минут. Может ли это быть связано с EVAP? Где-то на форуме читал, что проблему решали заменой крышки бака
  • Fatto
  • 28 января 2019
Shadow Warrior написал(а):
Мне много раз делали диагностику видой и картинка была такая, как в каталоге экзиста и ошибка по клапану на радиаторе, хотя он нормально работает. В другой теме прочитал, что есть метода по поиску утечек паров на несколько страниц, это тоже только в виде есть?
Вы клапан активировали через виду? Какой результат? У вас электрическая ошибка по клапану, возможно ток выше нормы и он блокируется, в таком случае напрямую он будет работать а на машине нет. Сделайте проверки которые предлагает вида, проверьте сопротивление клапана. Какой смысл искать проблему в другой вообще системе?
1 из 2 Вперёд Last
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 29 декабря 2017
  • #2
Напишите какие зарегистрированы коды неисправности , так не понятно с чем конкретно проблема. Клапан продувочный на всех машинах один. У бака стоит модуль диагностики утечки паров из бака, там будут коды не связанные с EVAP , это вообще отдельная система. Что при активации клапана происходит с показаниями MAF ? Должны меняться .
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 29 декабря 2017
  • #3
Трехкратная прозвонка клапана не выявит неисправность других компонентов (например, проводки). В виде можно активировать клапан EVAP, при этом раздается характерный щелчок, пробовали?
Shadow Warrior
20 февраля 2017
Красноярский край
  • 30 декабря 2017
  • #4
Выдает ecm-4010. Показатели маф не смотрели, в сервисе просто дали список ошибок.
Не уверен, что смогу найти таких спецов по виде, на большее, чем просто считать ошибки мало кто способен, даже диллер. Прозванивали не снимая с машины и не отключая разъем, значит ток приходит. Снятый клапан щелкает.
Robert
17 Март 2010
Вадим
  • 30 декабря 2017
  • #5
наговариваете Вы на нашу семью- грех это (с)
воздух через него проходит в положении on ?
Щелкать ему мало, надо чтоб еще просвет открывался
трубки продуваются?
23 июля 2014
  • 30 декабря 2017
  • #6
Нужная активация находится в есм, при включении- выключении клапана раздается эдакий глуховатый звук (мотор запускать не обязательно). Любой человек найдет ее легко простым перебором экранов виды минут за 5.
Если не раздается щелчок и
, нужно наверное смотреть проводку.
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 6 января 2018
  • #7
Там не 2 клапана.
Система состоит из клапана и НАСОСА.
Насос стоит на баке и часто выходит из строя.
Стоит прилично. Ремонту не подлежит.
На европейцах его нет
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 6 января 2018
  • #8
У меня клапан помер, при этом щелкал. Не до конца открывался, выскакивала ошибка. Не стал морочить голову, заменил на новый.
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 6 января 2018
  • #9
У тебя же Европа?
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 6 января 2018
  • #10
iNickolas написал(а):
Там не 2 клапана.
Разве на
ставили блок поиска утечек бензобака? По моему нет
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 6 января 2018
  • #11
У тебя же Европа?
я к тому, что щёлканье не означает полную работоспособность клапана.
iNickolas
3 февраля 2008
Nissan
  • 6 января 2018
  • #12
Я его там находил, могу фотку кинуть.
Насчёт блока не уверен, но насос точно был.
Блок как выглядит? Что это такое?
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 6 января 2018
  • #13
Дома виды нет. Раз есть насос, значит и есть вакуумомерный датчик. Вместе это блок поиска утечек.
Там чаще всего лопается резиновый изогнутый шланг на абсорбере
23 июля 2014
  • 6 января 2018
  • #14
ЕСМ имхо не сможет определить неисправность клапана, если он работает, но не пропускает. Или сможет? У топикстартера, как он пишет, ошибка именно по клапану. Но в этом случае должна вылезти ошибка по потоку evap.
little, если не сложно, допустим в катушке клапана evap появилось кз но части витков, при этом он получается и не в обрыве, и не в кз, есм выдаст по нему ошибку в этом случае?
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 6 января 2018
  • #15
Скорее всего выдаст
Shadow Warrior
20 февраля 2017
Красноярский край
  • 23 января 2019
  • #16
Осенью поменял задний подрамник на контрактный, в процессе работы заменили патрубок, который идёт к угольному фильтру. С наступлением морозов снимал аккумулятор для подзарядки, когда поставил его назад, смотрю - джеки чан не горит. Делал диагностику - так и есть, ошибка по EVAP пропала. Чек не горел наверное недели три, пока не пришло потепление. Потом ещё несколько раз загорался и гаснул после заправки. В чём может быть проблема? Куда копать? Крышка бака, микроскопическая трещина в трубке, которая смерзается в мороз? Раньше диагностика показывала, что клапан не работает, я его не менял и не чистил, скорее всего он не срабатывал потому, что не было давления топливных паров. А для электроники видимо всё равно, что питания нет, что он просто не срабатывает, программным обеспечением такое не предусмотрено, просто прописана негерметичность системы, как одна из возможных ошибок, но отдельного кода для неё не придумали.
23 июля 2014
  • 23 января 2019
  • #17
Не понятно, что за авто.
Shadow Warrior
20 февраля 2017
Красноярский край
  • 23 января 2019
  • #18
В первом сообщении темы написано, что это XC70, американка 2001 года.
23 июля 2014
  • 23 января 2019
  • #19
В системе кроме абсорбера и клапана его продувки, есть еще что нибудь? насос?
К примеру для авто в подписи есть разница между фактически установленным оборудованием EVAP и его описанием в виде.
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 23 января 2019
  • #20
Это уже после замены того, неисправного клапана?
1 из 2 Вперёд Last
Е
  • Закреплено
  • Закреплено
VIDA / DiCE Расшифровка OBDII
  • Евгений Л
  • 2 апреля 2017
  • VIDA, DiCE, Impact, ELM
Последнее сообщение: Евгений Л
2 апреля 2017
Евгений Л
Е
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
