  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
XC70 I Решено Бензин Нет сигнала от клапана EVAP
  • Автор темы Shadow Warrior
  • Дата начала 29 декабря 2017
  • Теги
    ecm-4010 evap вентиляция
Shadow Warrior
20 февраля 2017
Красноярский край
  • 29 декабря 2017
Здравствуйте. VIDA выдает ошибку на клапан EVAP, типа от него нет сигнала. Прозванивал его в 3-х сервисах, снимал и подключал 12 вольт напрямую, соленоид работает исправно. Машина XC70 американка 2001 год.
Слышал, что на американках 2 клапана EVAP - один на радиаторе, второй на баке - это действительно так?
Еще врет указатель уровня топлива, если залито меньше половины бака, то в процессе езды стрелка может отклоняться вверх и вниз на целое деление, иногда вылезает ошибка, типа открыта крышка бака, сообщение гаснет само через несколько минут. Может ли это быть связано с EVAP? Где-то на форуме читал, что проблему решали заменой крышки бака
  • Fatto
  • 28 января 2019
Shadow Warrior написал(а):
Мне много раз делали диагностику видой и картинка была такая, как в каталоге экзиста и ошибка по клапану на радиаторе, хотя он нормально работает. В другой теме прочитал, что есть метода по поиску утечек паров на несколько страниц, это тоже только в виде есть?
Вы клапан активировали через виду? Какой результат? У вас электрическая ошибка по клапану, возможно ток выше нормы и он блокируется, в таком случае напрямую он будет работать а на машине нет. Сделайте проверки которые предлагает вида, проверьте сопротивление клапана. Какой смысл искать проблему в другой вообще системе?
First Назад 2 из 2
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 23 января 2019
  • #21
Осенью поменял задний подрамник на контрактный, в процессе работы заменили патрубок, который идёт к угольному фильтру. С наступлением морозов снимал аккумулятор для подзарядки, когда поставил его назад, смотрю - джеки чан не горит. Делал диагностику - так и есть, ошибка по EVAP пропала. Чек не горел наверное недели три, пока не пришло потепление. Потом ещё несколько раз загорался и гаснул после заправки. В чём может быть проблема? Куда копать? Крышка бака, микроскопическая трещина в трубке, которая смерзается в мороз? Раньше диагностика показывала, что клапан не работает, я его не менял и не чистил, скорее всего он не срабатывал потому, что не было давления топливных паров. А для электроники видимо всё равно, что питания нет, что он просто не срабатывает, программным обеспечением такое не предусмотрено, просто прописана негерметичность системы, как одна из возможных ошибок, но отдельного кода для неё не придумали.
Какой код неисправности? Не надо путать систему EVAP и систему контроля герметичности топливного бака, это разные системы. Для EVAP не нужно давление паров, контроль идет по изменению расхода воздуха через расходомер, и изменению состава смеси.
Реакции: Robert
Shadow Warrior
20 февраля 2017
Красноярский край
  • 24 января 2019
  • #22
В системе кроме абсорбера и клапана его продувки, есть еще что нибудь? насос?
К примеру для авто в подписи есть разница между фактически установленным оборудованием EVAP и его описанием в виде.
Разве бывает система без насоса? Хотя если бы он был неисправен, то читалась бы ошибка...
[automerge]1548309757[/automerge]
Oves написал(а):
Это уже после замены того, неисправного клапана?
Я ничего не менял, клапан снимал только раз, чтобы дать 12 вольт напрямую и убедиться в его исправности.
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
  • 24 января 2019
  • #23
На авто в подписи (европейка) система без насоса 101%. Хотя в виде на этот вин описана система с насосом.
Shadow Warrior
20 февраля 2017
Красноярский край
  • 24 января 2019
  • #24
Ошибка ECM-4010. В описании возможных причин этой ошибки всё в основном касается электрики, но клапан исправен и сопротивление на проводах нормальное. Ошибка пропала после замены патрубка угольного абсорбера, значит электрика к этому не причастна, появилась снова после основательного потепления.
[automerge]1548310361[/automerge]
Может его просто сняли?
23 июля 2014
  • 24 января 2019
  • #25
Нет его не было с завода и потрохов к нему нет и ошибок по нему тоже. Лично проверено на подъемнике в сервисе, тоже когда то думал демонтировали демоны, а вида ошибаться не может
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 24 января 2019
  • #26
Это электрическая неисправность по клапану EVAP , проверяйте его сопротивление, проверяйте проводку от модуля до клапана, проверяйте контакты , наличие замыканий на массу и питание.
[automerge]1548313820[/automerge]
На европейцах системы контроля бака никогда не было, это требование только американского рынка.
Oves
22 Март 2011
Jeep
Grand Cherokee WK2
Владимир
  • 24 января 2019
  • #27
Как проверяли? Сняли, подали +12В и продули?
23 июля 2014
  • 24 января 2019
  • #28
Если в клапан EVAP идет грязь или уголь от оторванной трубки или развалившегося абсорбера, то чистить только его бесполезно. Нужно проверять всю систему на целостность трубочек.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 24 января 2019
  • #29
Особенно это актуально когда неисправность электрическая
23 июля 2014
  • 24 января 2019
  • #30
Клапан EVAP может просто сгнить, если все время сосать со днища что то, не факт что при этом до катушки не дойдет.
Shadow Warrior
20 февраля 2017
Красноярский край
  • 28 января 2019
  • #31
Нашёл такую картинку
Не понятно из какого она каталога, на экзисте ничего похожего нет. Не смотря на плохое качество ясно виден то ли насос паров, то ли дополнительный клапан. Есть у кого-нибудь эта картинка в хорошем качестве и с номерами деталей или может кто подскажет где это найти?
[automerge]1548651666[/automerge]
Мой клапан на радиаторе живее всех живых, слышал, что на американках есть второй, но вида по этому поводу ничего не показывает.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 28 января 2019
  • #32
С
Эта картинка из виды. Там все есть. Нет никаких доп клапанов evap на америкосах. На них блок проверки герметичности есть но он не при чем
Shadow Warrior
20 февраля 2017
Красноярский край
  • 28 января 2019
  • #33
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 28 января 2019
  • #34
Shadow Warrior
20 февраля 2017
Красноярский край
  • 28 января 2019
  • #35
У меня в городе нет хороших спецов по виде, максим могут адаптацию коробки провести и ошибки считать(
[automerge]1548657924[/automerge]
Официалы 4 часа возились, чтобы определить неисправность блока управления водительским сиденьем, я был в ремонтной зоне смотрел, как электрик 2 часа не мог найти схему от моей машины и ещё столько же ушло, чтоб прозвонить проводку.
6 февраля 2010
S80 I
Антон
  • 28 января 2019
  • #36
Проверьте тогда для начала проводку и сам клапан, либо подкинуть другой для проверки.
Сопротивление клапана 29.7 +-1.4 Ом
Shadow Warrior
20 февраля 2017
Красноярский край
  • 28 января 2019
  • #37
Хорошо, спасибо! Попробую измерить сопротивление.
First Назад 2 из 2
Е
  • Закреплено
  • Закреплено
VIDA / DiCE Расшифровка OBDII
  • Евгений Л
  • 2 апреля 2017
  • VIDA, DiCE, Impact, ELM
Последнее сообщение: Евгений Л
2 апреля 2017
Евгений Л
Е
  • Двигатели Volvo
  • Двигатель, ECM
