S60 I Нужна сцепления.
Border
20 Август 2013
Нужно заменить сцепление,подскажите какое сцепление ставить на s60 2004 г. 2.4л. и где это лучше сделать в спб у неофициалов?
Border написал(а):
Подскажите какое сцепление ставить на s60 2004 г. 2.4л.
на твой выбор. оригинал/не оригинал.
Смело можете ставить LUK (623 3151 09) или SACHS (3000 951 247)
Добавлено через 23 секунды
Или оригинал 30711578
Добавлено через 32 секунды
Внутри все одно и тоже!!! LUK !!!
Border, выжимной-то живой?:)
Ставить не оригинал,выжимной вроде нормальный хотя я не спец.
Диск сал временами немного пробуксовывать при наборе скорости.
Добавлено через 4 минуты
Менять можно только один диск или лучше с корзиной и выжимным? Или смотреть по состоянию?
Желательно менять в сборе диск и корзину. Это номера комплекта(диск+корзина)
Выжимной подшипник поставляется отдельно!
Но и его я махнул бы заодно.
Посмотрел цены на luk,оказывается и недорого,я думал дороже будет+еще замена в районе 7тр будет.
Border, Дерзайте! :hello
лучше комплектом, чтобы лишний раз не лазить и потом не платить дважды.
Border написал(а):
Не в курсе где в питере лучше сделать это?
есть список клубных сервисов в питере.
Спасибо за быстрые,главное полезные ответы!
Буду делать.
Добавлено через 48 минут
Михаил777, извиняюсь если заказать этот комплект LUK (623 3151 09) он точно подойдет?
Я недавно скопом все менял в Мотор+ у Петровича. Ставили закс, а выжимаемой оригинал. Все про все чуть дороже 15 встало.
Внутри все одно и тоже!!! LUK !!![/QUOTE]Сакс-оригинал-Люк-Все Люк.....Подтверждаю!!!))) В коробке из под Сакса лежит Люк, в коробке из под Volvo - опять Люк. Вот такая правда жизни)))
Менял на прошлой неделе на Ваське - Малый пр. 58 (тел могу дать, пиши в личку) Ценник - 7 тыр по работе.
Кстати, в очередной раз, СПАСИБО! Михаилу777 за з\ч.
Border написал(а):
Нужна сцепления.
Искомое устройство не может быть женского рода, потому как механизьм! :) Следовательно писать надо: "Нужен сцеплений". (там всё м.р., диск, корзин, вильк, шток)
Border, Да. именно оно.
Уважаемые знатоки вчера поменял сцепление на s80 2004г и когда начал прикручивать подрамник возник вопрос нужно ли его как то регулировать(подрамник) и влияет ли он на сход развал?подскажите кто знает!
Господа, снова прошу помочь разобраться с кодами виды.
Начала подбуксовывать сцепа, готовлюсь к замене.
YV1TS61P221254620
В моей виде по сцепе выдает два номера, соответственно, к этим двум номерам идут других два номера LUK в качестве замены. Цена у них нехило отличается.
Какой верный номер комплекта в оригинале?
272449 или 30711578?
Такой же вопрос по выжимному. Правильный этот в оригинале - 8667661?
Если не сложно, подскажите номера всего вышеуказанного по кодам LUK, чтобы наверняка.
комплект сцепления 1.00 30711578
управл. цилиндр 1.00 9181322
У меня есть комплект Б/У сцепления 30711578 почти не ношенный.
Менял всё скопом (выжимной, комплект сцепления, сальник, масло трансмиссионное) на своей S80 2002 c M56 потому что вылетел выжимной подшипник. Фотографии сделать?
13K
Mr-Shelly
Последнее сообщение: SergVL
