Обратный клапан вакуумной системы
  • Автор темы Fatto
6 февраля 2010
S80 I
Антон
Подскажите, кто знает где в VIDA найти клапан который стоит на шланге под впускным коллектором, шланг идет от верхнего штуцера впускного коллектора между впускных труб 3 и 4 цилиндра уходит под коллектор и идет к тройнику вакуумной системы. Все облазил нигде не нашел его. Когда чистил вентиляцию картера подул в клапан а он дуется в обе стороны, но судя по стрелочке на нем должен дуться в одну сторону. И описания тоже найти не могу как он должен работать.
Fat_Tony, Автомобиль и модельный год?
little, забыл. S80 '04 B5254T2
Не этот?
  • Главный цилиндр цилиндр усилителя.pdf
    117.3 KB · Просмотры: 161
Нет, на этой схеме не нашел, у него всего два входа расположенных на одной оси. сам а виде юлы серого цвета кажется.... вообще всю голову сломал как его найти. Пойду сфотографирую его..
Вот фотки клапана, от тройника отсоединил и вытащил наружу для наглядности.
  • Club Volvo. Ru - Обратный клапан вакуумной системы
    59.4 KB · Просмотры: 204
    96.4 KB · Просмотры: 162
Похоже его изобразили схематично и это №28 моего вложения
Возможно хотя по схеме он стоит не там, на схеме шланг от вакуумника на тройник. А искомый клапан на шланге непосредственно от коллектора идет, хотя может они и одинаковые в обратном клапане ничего мудреного быть не может.
Fat_Tony, Перелопатив всю виду я остановился на нем, больше ничего похожего не нашел
little, спасибо, остановлюсь пока не нем тогда.
Последнее сообщение: Janvar
Swift
Последнее сообщение: Fatto
Последнее сообщение: Johankrause
Johankrause
J
