XC60 I Решено Обрыв ремня, дизель.
Demontas
8 октября 2019
XC60 II
XC60
XC60 I
Владелец вольво хс60 2014 г.в.
Порвался ремень генератора, затянуло под ГРМ, погнуло клапана и двигатель сломан,
Подскажите ,где можно купить хороший мотор для замены?
И вообще,какая лучшая стратегия в данном случае?
1.ремонт и последующая продажа?
(Не хочу,чтобы кто-то после меня также попал,поэтому склоняюсь больше к варианту 2)
2.замена мотора и продажа?
1 и 2 вариант попадалово на 300 тыс
Все ТО каждые 10 тыс ,все было в норме, никаких ошибок..
В феврале менял ГРМ не стал дожидаться 120 тыс
Меняли только на оригинал На Магистральном проезде.
Муфту не клинило и не клинит
После замены проехал 15 тыс км
gleb_977
У меня тоже обрывало, причем менял на дилере ремень + ролик и отъездил всего 10 тысяч км на нем. Слава Богу обошлось без последствий. Потратил 2000 р на эвакуатор и все. Дилер сделал все по гарантии.
@asmoscow
@Motorlux
@tigrix
@Вольво Лахта
и
возможно, если не вырвало ролик из корпуса двигателя.
~ 250 К
Сильно разочарован в вольво
напрасно.
Во-первых, ремни на любой модели требуют замены и наблюдения
во-вторых, проблема не вполне себе вольво, а ремонтирующего сервиса, качества запчасти и тотального везения.
Хороший стоит 240 т примерно . Нужен вин . Или модель пример D 5244 T 17 .
[automerge]1570620477[/automerge]
Это только балванка без навесного.
Или замена головки 200 + 2 р/вала и куча прокладок и болтов . И конечно грм приводных ремней ,натяжителя , муфта генератора , и много чего .
[automerge]1570621236[/automerge]
А работу забыл по замене головки . 30тр + провека форсунок по 700 штука . Чистка дросселя и egr . + мойка всего. И в конце вида скажет как все прошло .
[automerge]1570621351[/automerge]
klf
Последнее сообщение: Crio
J
Последнее сообщение: jenotsxs
J
В
Последнее сообщение: Владик
Владик
В
