Ожидает решения Очень нужна помощь!!!
  • Автор темы temtem2012ru
T
temtem2012ru
28 июля 2015
XC60
Инна
Добрый день. Столкнулись с неразрешимой проблемой в процессе эксплуатации авто. Дело в том, что в один прекрасный день выйдя из дома, завела машину, она проехала метра два и заглохла. А дальше начались чудеса. Стартер крутит, а она не заводится. Муж оттащил в ближайший сервис. Они ее завели. И дальше все то же самое, глохнет и все. Прочистили систему подачи топлива, поменяли датчик давления топлива, топливный насос. Перед заменой датчика на новый, сняли наш нерабочий датчик и поставили на вольво хс 70 с таким же двигателем, она заглохла, поставили на место его же датчик (рабочий) у него началось то же самое. Работает на холостых как часы, никаких посторонних звуков. Едет, но при наборе 1700-2000 оборотов глохнет на скорости. Очень нужна помощь. Гоняли к официалам в Обухов, они ничего по диагностике не нашли. Может кто-то сталкивался с подобными фокусами. Помогите. Если написала, что-то не так, простите
Который в баке
Скажите пожалуйста, разве не должно быть каких то признаков его неправильной работы? И получается муж нарушил работу ТНВД Вольво хс70 поставив на нее наш нерабочий датчик?
Я не совсем понял про датчик. Сказано про датчик давления топлива. Если он не рабочий, то его менять однозначно. Если подразумевается клапан объема топлива или регулятор давления топлива, то все сложнее. Какое давление топлива на ХХ и оборотах и на раскручивании двигателя по Вде?
Перед заменой датчика на новый на нашей вольво хс 60 муж снял наш нерабочий датчик и поставили на вольво хс 70 знакомого с таким же двигателем, она заглохла (т.е. муж убедился что наш датчик не рабочий), поставили на место его же датчик (рабочий) у него началось то же самое, т.е. машина знакомого тоже начала глохнуть с его родным датчиком.
Датчик давления? Который справа на рампе если стоять перед капотом? Чудеса, если это он. Езжайте в Независимость
С левой стороны
Странно, езжайте в Независимость
Теперь даже не знаю, там есть хорошие спецы?
простите, ошиблась с правой стороны датчик. Муж говорит по диагностике давление в норме
было нечто подобное, но как-то проще все выглядело. Вылечилось заменой топливного фильтра. Обратить внимание нет ли в баке воды!
Еще бы не грех обратить внимание на систему контроля выходящих газов (прошу прощения если что не техническим языком, я далек от техники).
У меня прогорел как-то шланг на датчик контроля выхлопа(вроде так),так компьютер начал душить двигатель (борется volvo за экологию) не давал раскрутить обороты. Диагностика не помогала - нашли визуально.
Последнее сообщение: maxvel
А
Последнее сообщение: Антон С
Антон С
А
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
