БортЖурналы Очередное ТО
Я когда-то на старушке BMW катал масло Marly с графитом, так оно чёрное, слесаря смеялись отработку на отработку меняешь. :)
На днях "приехал" мотор на моей ксюхе. Трещина в гильзе. Я надеялся на уплотнение ГБЦ. Но.... Этот двиг был установлен б. у. У меня проехал чуть более 300ккм..сейчас меня свалил грипп. Как поставлю на ход ксю отмою и промеряю весь мотор. Толкатели с медным налетом уже выкладывал. На ноготь ступеньки на цилиндре от первого кольца нет от слова совсем. В общем думаю будет интересно и познавательно.
Вадим, а хон она тоже забивает?
Нет, пленка меди сильно тоньше глубины насечки хона. Её даже видно только под определенным углом.
Уже вторую литруху купперовского энергетика купил, добавляю при замене масла по 160 мл.
Это присадка? А когда у тебя уже под 300-а имеет смысл?
Да, они эту присадку энергетиком зовут. Масло у них дорогое, поэтому лью какое на сервисе предложат и добавляю этот энергетик. Расход мне сложно предметно проверить, но после первого применения появился другой прикол - зимой мотор заманаешься прогревать. :) При одних и тех же маршрутах это нельзя не заметить. :)
Лет 30 назад общались с ребятами из лубрифилм. Один из первых триботехнических составов примененных на своём авто. Громкий распредвал затих))). У них же было масло с графитом марли. Для гражданской эксплуатации наверное избыточна. Но в предельный режимах хорошо себя показало.
Ты это дизелю расскажи. :)
Дык... Трение то меньше.))
У них ещё круть была с керамикой, как молоко.
К стати проверяя работу термостата подумал что по изменению угла наклона графика роста температуры двигателя при работе на хх, можно оценить насколько медь снизила потери от трения в моторе.
Непосредственный впрыс бензина не лучше.
Да, помню как с работы ехал с коллегой на пассате тфси. Он печку включал только километров через пять толкотни по городу :)
Мужчины! ТС сегодня зарегился с единственой целью - сказать, что надо использовать презервативы определённой конфигурации. :face__palm Мало тем о масле в клубе? Вброс был зачем?:dum:
Молодец. Я одной барышне авто которой было на попечени, заманался объяснять что печку на все деньги пока стрелка не покадет70не вклбчать. Два раза ездил греметь ключами на морозе менять чёрные свечи на чистые. На третий раз отбоярился мол купляй Эвакуатор и вези приехать не смогу. Она конечно надула губы и обиделась но больше такого не повторялось.
Судя по хронологии его постов это не совсем так.
Как человек, который периодически гоняет рекламщиков с форума ссаным веником, могу сказать, что здесь не тот случай. :)
karujok
Последнее сообщение: karujok
karujok
karujok
karujok
Finogenoff
Последнее сообщение: Finogenoff
Finogenoff
Finogenoff
