XC90 I ограничение мощности двигателя
448448
448448
9 июля 2011
Добрый День Форумчане! Дороги чуть оттаяли, немного дал чаду и машина на полном газу дергаться начала - вылез опять "Джеки Чан" и ошибка "Ограничение мощности двигателя".
Сегодня доехал до диагностики (От прежнего Дилерства VIDA осталась, ребятишки диагностируют, а толком отремонтировать не могут, предлагают только менять з/ч), вобщем диагностика показала следующее (см. прил.):
Ошибки скинули, ошибки - передув турбины и Катализатор остались, тронул разъем клапана управления турбиной, все ошибки ушли.
Вот я думаю, - может клапан мозги пудрит. И машина как будто второе дыхание обрела!
Буду благодарен за помощь может кто-нибудь сталкивался, на что обратить внимание?
p.s. В прошлом году осенью всплывала данная проблема, но зимой пропала толи двигатель особо не крутил то что! Дроссельный узел мыли осенью!
Раньше писал в другой ветке что то ответов нет https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=91736&page=4
  • Club Volvo. Ru - ограничение мощности двигателя
    83 KB · Просмотры: 1,686
Клапан и пудрит скорее всего.
Добавлено через 5 минут
Клапан этот регулирует подачу давления на вестгейт для сброса части газов в обход крыльчатки. Если он клинит или питание на нем пропадает, то в нужное время он не откроется и турбина начнет дуть до тех пор, пока не зарегистрируется передув и комп не ограничит мощность, что у вас и произошло.
В описании ошибок в виде должно быть понятно, что в таких случаях делать.
Maeglin, Спасибо! В VIDA тоже на него ругалась, мол замена!!! Попробую его заменить!
little, Смотрю очень хорошо разбираетесь в диагностике! Про мой случай что скажете (см. выше ошибки)? Уже заказал себе клапан!
раз после того, как потрогал разъём, все стало гораздо лучше, то скорей всего дело в разъёме и есть.:) или в проводке. сам клапан очень редко из строя выходит.
Kotzilla, Там вроде все хорошо - смотрел, контакты все чистые не окисленные. прилегают касаются отлично! Проводку надо наверное прозвонить!
VIDA на клапан ругалась!
Vida указывает направления поиска неисправности, но надо все проверить. как пины проверяли?
Kotzilla, Мне бы полную расшифровку моих ошибок, я бы там сам допедрил что смотреть!!! Пины визуально, и вручную с помощью маленькой отвертки!
визуально контакт не проверить. а вот отверткой не стоит, можно поломать контакт.
вот
    65.6 KB · Просмотры: 1,497
    78.4 KB · Просмотры: 1,216
    63.7 KB · Просмотры: 981
Kotzilla, Спасибо! Есть чем заняться, проверить!!!
На схемах Котзилы датчик давления наддува. Клапан с 2-я проводами и 3-мя тонкими шлангами сбоку воздухана? Если да, то как раз это управление сбросом турбины.
mosser, А датчик давления наддува где расположен?
В патрубке интеркулера, там где выход с него на дроссель.
mosser, Спасибо, вот там я не смотрел точно!!! Схему можно (если есть возможность), чтобы долго не искать!!!
mosser, А датчики давления часто летят у XC90?
Он загрязняется маслом из впуска после турбины и может давать искажённые показания, сними промой его аккуратно аэрозольным очистителем.
Последнее сообщение: Nikolay_Chistov
Nikolay_Chistov
Последнее сообщение: volvo s40
12K
volvo s40
viper
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Strannik-57rus
114K
Strannik-57rus
Strannik-57rus
