S60 I Опорные подшипники
  • Автор темы dr_zoldberg
dr_zoldberg
7 апреля 2011
Всем привет!
Машина s60 I
2007 г.в.
пробег: 104 тыс.км.
Народ подскажите, нормально ли что у меня такой зазор между опорным подшипником и верхней пластиной. Собрался их менять, уже купил комплект skf, кстати, как они по качеству, может, кто ставил такие? Пока нет времени поставить, вопрос в том, что просто раньше вроде верхние резинки плотно прилегали к опорному подшипнику, а сейчас зазор, так вообще можно ездить, а то может, вырвет что нибудь? Сейчас иногда скрипит при повороте руля, и иногда раздаются одиночные стуки при начале движения и в основном при вывернутых колесах, этот же стук слышится, когда лежачий полицейский быстро проезжаешь. Вот.
Кстати в коробках skf лежат подшипники scan tech, там на одном плохо запилили и видно название, а на опорах пружин виднеется только spain, остальное запилено. Комплект из двух подшипников и двух опорных пластин купил за 5 тыс.руб.
  • Club Volvo. Ru - Опорные подшипники
    83.9 KB · Просмотры: 1,347
Такая же история с зазором, родные так же стояли- видимо так задумано.Отбойники Рувиль - жестче чем родные, а прислали не те- без "крючков" вставляющихся в железную пластину, пришлось ставить старые..
У всех зазор, есть мнение что это конструктивная недоработка.
Шаманят резиновые вставки, отзывы положительные, пропадают стуки на мелких ямках и стыках.
Да я уже разузнал у механиков из вольво, что это нормальный зазор, так и должно быть. При повороте колеса зазор увеличивается или сходит на нет, такая конструкция. Резиновые вставки я считаю - это ненужный колхоз, так как при повороте колеса они не дают выбрать этот зазор - это не правильно, а практического толку от них никакого нет.
В моём случае стуки были из-за стоек стабилизатора, поменял и все стало тихо.
Зазор в случае вставок выбирается ходом штока амортизатора. Зато лупить по опорному подшипнику при проезде стыков/попаданию в ямы - не будет. У меня на опорных подшипниках отчетливые следы столкновений ))
лучше пусть будет как на заводе придумали. у меня на 140тык пробега опорники в нормальном состоянии, значит ничего страшного в этих ударах нет. Да и не факт, что следы от ударов, при повороте колеса они соприкасаются отсюда и следы, по крайней мере у меня при проезде стыков и ям никаких ударов нет. А все эти улучшательства, имхо, колхоз, если хочешь что-то улучшить - поставь нормальный радиатор на коробку, хоть польза реальная будет или тормоза хорошие.
Как разобраться в каталоге?
Никак не возьму в толк. :dn
Что такое представляют из себя 30666314 (32 на рисунке) и 31262068 (3)?
Например, 31262068 я вообще не вижу на машине. А 30666314 - это надо заказывать? Или это аналог гнезда пружины 30683637 (6)
Пока заказываю
31329206*2
31201386*2 очень уж они гнилые
14915*2
и, прошу прощения любителей оригинала, VKDC 35627T
SopoT
Последнее сообщение: vasa
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
82K
KEO
Последнее сообщение: MaximXC
126K
