Доброго времени суток всем. Сталкивался ли кто с такой ошибкой? Купил авто с этой ошибкой и пока не понял, что не работает и почему) Лезть в электрику пока побаиваюсь.
Ну судя по картинке у вас в "машине " ничего не работает кроме СЕМ.
Поэтому не удивляет что по ВСМ ошибка есть.
Полную РАСПЕЧАТКУ диагностики выложите.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Читайте тут http://www.volvotechinfo.ru/
Удалить ошибки, тестовая поездка, читать ошибки снова.
Если они есть проверить с EWD все питания ВСМ.
Если все питания присутствуют при вкл зажигании, тогда ремонт или замена ВСМ с перепрограммированием под вашу машину.
Да. Видимо прочел мою статью по ремонту АБС на Вольво 850 и в этот полез, думал по аналогии запилить, а тут все по другому и проблема не в разъеме вовсе.
А теперь с дыркой в корпусе, обгрызанный , паяльником потыканный, такой блок только на помойку.
adiprain, это вы чем с таким разрешением и глубиной резкости фотографировали, сорри за оффтоп? С такой техникой можно дефекты пайки на фотографии искать, а не под лупой глаза морщить.
Свежие новости. Кисточкой смёл пыль с платы, заклеил крышку герметиком, прикрутил, подключил блок. Ошибка теперь выскакивает очень редко и сразу гаснет. Раньше она горела постоянно и редко гасла. ABS сейчас работает. Интересно на долго ли. Буду следить за ним...
