V50 Ошибка ECM-21АС Долгосрочная регулировка подачи топлива, нагрузка, Верхний предел
  • Автор темы bazil
bazil
bazil
11 Сентябрь 2012
V70 III
T6 AWD
Томская область
Всем здравствуйте!
Прилбрел аппарат. Диагностику делал-ошибок не было.
После снятия клеммы появилась ошибка:
ECM-21АС Долгосрочная регулировка подачи топлива, нагрузка, блок 1. Верхний предел, B5254T3
Club Volvo. Ru - Ошибка ECM-21АС Долгосрочная регулировка подачи топлива, нагрузка, Верхний предел
При пуске двигателя иногда надо долго крутить стартер.
Предыдущий владелец поставил сигнализацию Starline 90, мне кажется, что криво.
По ошибке почитал:
Возможные причины
Слишком высокое содержание этанола в топливе.
Утечка воздуха в системе выпуска выхлопных газов
Низкое давление топлива
Поврежденный нагреваемый датчик кислорода.
Может у кого было...И есть прямой и быстрый способ решить проблему.
Спасибо!
bazil написал(а):
На ХХ или на ходу?
да хоть как, обычным манометром, по виде уже видели что датчик просадку не показывает
он с простым манометром видел
Продолжаем!:)
Датчик заменил!
Давление по VIDA - 300кПа
Давление по манометру - 300кПа
Машина едет хорошо, расход с 23-25 упал до 17
Но заводится плохо и вылезла ошибка ECM-2900
И коэф. наполнения насоса высок!
Какие мнения, коллеги?
bazil, Насос, фильтр, негерметичность в баке
little написал(а):
@bazil, Насос, фильтр, негерметичность в баке
Так же думаю, всеж тройник в насосе мне не до конца нравится своей герметичностью... И бензом несет откуда тоshok
Негерметичность была в баке
Трубки, якобы маслобензостойкие с Audi, с разборки были разъедены вхлам)
Поставил пластиковые гофрированные.
Ошибок нет, НО!
Простите, а как замена датчика повлияла на давление по манометру, при условии, что давление по VIDA осталось неизменным?
Так повлияла, что датчик стал на БУ отправлять сигнал, что давление ниже ожидаемого, и соотв. насос работать стал по верному алгоритму.
[USER=33248 написал(а):
bazil[/USER];3208583"]Негерметичность была в баке
Ошибок нет, НО!
bazil, я б забил. Хрен знает, что за насос у тебя там сейчас стоит, стакан же перебирался, раз там все на хомутах было. Вполне возможно, что напорно-расходная характеристика этого насоса такова, что требуемое давление он выдает при оборотах, которые обеспечиваются именно при таком коэфф. заполнения импульса.
Борисович написал(а):
@bazil, я б забил. Хрен знает, что за насос у тебя там сейчас стоит, стакан же перебирался, раз там все на хомутах было. Вполне возможно, что напорно-расходная характеристика этого насоса такова, что требуемое давление он выдает при оборотах, которые обеспечиваются именно при таком коэфф. заполнения импульса.
Принято)))
Забил)
Спасибо!
Т.е. реальное давление изменилось, так почему же его численное представление в VIDA осталось неизменным?
БЫЛО: Реальное 150 / VIDA 300. Причина: Датчик шлет на блок управления насоса, что давление в норме, но фактически насос качает меньше. VIDA берет данные не с насоса, а с датчика. Машина не едет и т.д.
СТАЛО: Реальное 300 / VIDA 300. Датчик видит, что давление ниже и посылает на блок управления сигнал "повысить производительность насоса". Машина едет и заводится с "полтычка"
А, вот теперь дошло.
Подниму тему! Спустя год снова ECM-2900
Давление по VIDA 400кПа(абс.) 300кПа (относ.)
Давление по манометру 400кПа
Соотв. давление в рампе выше, чем надо на 100кПа
Датчик умер за год???
Какие мнения?
Е
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Евгений Л
Евгений Л
Е
26K
Lisunova
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
