Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
В общем на приборной панели горит чек двигателя, dice показывает отсутствие сигнала датчика распределительного вала (как я понял это датчик положения дроссельной заслонки) ? Никаких проблем мной не замечены были, пробовал стирать ошибку, все равно появляется ошибка. Может кто подскажет куда лезть?
Думаю что все же это не датчик положения дроссельной заслонки, а датчик распределительного вала. Не знаю как на вашем двигателе, а у меня он стоял прямо на распредвале со стороны АКПП. Там и смотрите что не так. Может он просто отвернулся от распредвала.
В общем вроде как дело было в датчике положения распределительного вала, а точнее в фишке подключения (в общем вытащил провод с фишкой из датчика, продул, всунул обратно) прочитал машину, ошибка пропала, проверил несколько раз (включал и выключал двигатель, ошибки нет) тему можно наверное закрывать, спасибо всем.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
