S80 II Предложено решение Ошибка ЕСМ-Р033800 Высокий входной сигнал цепи датчика положения коленчатого вала А
  • Автор темы Lipok48
Lipok48
Lipok48
13 Сентябрь 2020
S80 II
Липецк
Липецкая область
YV1AS565081067421
S80 II
Доброго времени суток!
Нужна помощь.
После замены двигателя, при первом запуске образовалась такая вот ошибка "ЕСМ-Р033800 Высокий входной сигнал цепи датчика положения коленчатого вала А".
На приборной панели висит ошибка: Ограничение мощности двигателя.
Какие действия предпринимал:
Заведомо есть два датчика, с контрактного двигателя и с родного.
Замерил сопротивление на двух датчиках - 73 Ом.
При первом запуске стоит датчик с контрактного двигателя
Снял датчик, посмотрев на него, увидел что есть задир.
Подумали что цепляет маховик.
Нарисовали на шляпке датчика маркером и поставили с шайбочкой тот же датчик. Попробовали завести, ошибка висит, сняв датчик посмотрели, что маховик не цепляет.
Ставим исправный датчик с родного двигателя, запускаем - ошибку осталась.
Ошибки стирал Vida.
Маховик стоит с родного двигателя
ГРМ менялся.
Внимание вопрос:
Какое должно быть сопротивление исправного датчика?
На что еще обратить внимание?
Фазники, датчики распредвала никак не завязаны?
Калибровка нужна какая?
Проводку не проверяли, с виду целая, буду ее смотреть чуть позже.
  • Club Volvo. Ru - Ошибка ЕСМ-Р033800 Высокий входной сигнал цепи датчика положения коленчатого вала А
    251 KB · Просмотры: 11
    1.3 MB · Просмотры: 12
Добрый день!
у меня вылезла такая же ошибка, но после того как покатался с незакрытой маслозаливную горловиной.
двиг естественно весь в масле. Что может быть?
Подскажите где этот датчик физически установлен на B5204T8?
заранее спасибо!
Последнее сообщение: Dio.
Последнее сообщение: Vorlik
15K
salex~
Последнее сообщение: salex~
22K
salex~
