S80 II ошибка цепь датчика положения распределительного вала
Vorlik
29 Май 2018
S80 II
Латвия
Всем привет, добрался до этой ошибки (цепь датчика положения распределительного вала б), сегодня поменял его, проверил проводку, всё цело, что ещё может быть? где искать? по форуму и гуглю поползал ничего полезного не нашёл. Volvo S80 II 2,5t
Vorlik написал(а):
а ты не вкурсе какие углы на впуске и выпуске должны быть?
В виде в разделе параметры есть кнопка "описание" там все углы номинальные указаны. В зависимости от года немного по разному отображаются углы валов.
Проверить не лишнее, но твой код указывает на отсутствие сигнала с вала, при проблемах с фазами вылезают коды по корреляции валов.
В общем от датчика все идет, перекидывал фишки угол начал менятся. Есть идея что ввт грешит. Как то можно проверить его работу?
По VVT будут другие коды. Если сомневаетесь то положение базовое проверяется установкой КВ в нулевое положение и визуальная проверка положения распредвала сняв вакуумный насос. Работоспособность по виде либо по осциллограмме сигналов КВ и РВ подавая 12В на клапан VVT. Сигналы будут смещаться друг относительно друга.
В общем починили: Итог, поиеняли сальники распредвала чтобы не давило масло. Разобрали муфту, почистили и собрали. Вуаля, всё стало работать. Как оказалось эти муфты разборные, только прокладку не поменять, потомучто в природе не продаются. И в отличии от старой муфты, очень чуствительна к давлению. если нехвататет чучуть даже, то перестаёт работать.
:beer
Последнее сообщение: Fatto
Последнее сообщение: Vedruvius
Vedruvius
