Ожидает решения Ошибка при запуске двигателя
BEE
При попытке завестись, загорелся желтый треугольник и возникла надпись try again. Стартер при этом крутить двигатель отказался. При повторном и последующих запусках такого не повторялось.
Что могло быть (баг \ фича)? Машин xc 90 D5 2009
BEE, скорее всего произошел сбой при опознании ключа.
try again = попытайтесь вновь (снова, ещё)
П.С. учите технический английский:p
не успел прогреться перед запуском....
На предыдущей машине LR Discovery 3, такие и прочие глюки лечились:
а) вынуть ключ, вставить и запустить еще раз (помогало в 95% случаев).
б) скидывание клеммы АКБ
в) к ОД 123crazy
"Это - Фича"ilove ...а дело было так..
Просто - не завел, а XC '09, обратив твоё внимание на сие событие, предложил попробовать ещё разик "авось прокатит". И прокатило :)
!A стартёр не крутил, тк после неудачного пуска, также как и после удачного, ключ в положение (3)-Стартёр "эффекта" не приносит ;( (необходимо вернуть ключ в положение (0)-OFF. А после можно снова пробовать...).
***Я думаю что эта Фича, существующая в большенстве авто, сделана для того чтобы обезопасит шестерню стартера и зубцы маховика от "случайного" входа ВКонтакт при уже запущеном ДВС.
imho'
Sovereign написал(а):
Никакая это не фича...
Предложение о повторе запуска предлагается в случае, када не был принят код от ключа. Причин может быть множество.
(с) ВАДИС
Возможные причины
-Поврежден ответчик в ключе зажигания.
-Ключ зажигания неисправен или не оснащен приемоответчиком.
-Ключ зажигания подходит к автомобилю, т.е. в память ответчика запрограммирован правильный секретный код, но код ответчика данного ключа не запрограммирован после стирания из памяти центрального электронного модуля (CEM).
-Ключ зажигания является новым, и код его ответчика не запрограммирован в память центрального электронного модуля (CEM).
-Несколько похожих ключей используют, чтобы удостовериться в том, что несколько кодов приемоответчика были считаны во время считывания данных приемоответчика. Результатом является неизвестный код, который представляет собой комбинацию нескольких ключей кодов приемоответчика.
-При запирании электронный дверной ключ находился слишком близко к блоку антенны.
-Автоматический ответчик для проезда по платным автомагистралям установлен слишком близко к блоку антенны.
-Электромагнитные помехи (сильные электрические поля) на стадии установления связи (во время запуска).
-Ключ зажигания является ключом Volvo, но для другой модели Volvo.
-Этот ключ зажигания для другого автомобиля Volvo такого же типа, т.е. с другим кодом ответчика. Ключ этой модели также имеет другой секретный код, запрограммированный в память ответчика. Его невозможно запрограммировать в память центрального электронного модуля (CEM) данного автомобиля.
-Этот ключ зажигания для автомобиля другого изготовителя, т.е. он имеет ответчик другого типа.
C
Последнее сообщение: ferika
ferika
Последнее сообщение: Dimetriy
Последнее сообщение: Gonnor
16K
