XC90 I Ошибки "Anti-skid service required", "Brake assist service required"
А
Анатольич
25 Июнь 2009
Ремонтировали двигатель а/м Volvo XC90 Т6 AWD 2004г американец, для этого отсоединили одну тормозную трубку и датчики АБС, теперь постоянно вылазят эти ошибки "ANTI-SKID SERVICE REQUIRED", "BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED", какой либо закономерности пока не обнаружил. Сегодня вообще машина простояла всю ночь, на улице -38, аккумулятор почемуто помер в хлам, сигналка отказаласьзаводить, при попытке запустить с ключа пищит, моргает табло, даже часы сбросились. Ну и вы светились эти ошибки, хотя при постановке вечером никаких ошибок не было. После "прикуривания" и запуска ошибка горит. Диагностика показала следующее.
Добавлено через 1 минуту
Мля, подскажите как с iPhona вставить фотки?
Добавлено через 1 час 36 минут
https://www.dropbox.com/s/64b4xh72yss510g/2012-12-19 12.12.11.jpg вот фото
Анатольич,Если ошибки вылазят переодически, то возможно это никак не связанно с от соединениями трубок. Возможно датчики АБС плохо подсоединили, или на одной из ступиц поцарапан магнитный слой АБС.
Ошибки по АБС сбрасываются автоматически после самодиагностики, если система исправна. Самодиагностика происходит по достижении автомобилем 30кмч, если не ошибаюсь, или после определенного кол-ва оборотов колёс. Вам надо было проехаться немного, чтобы точно оценить ситуацию. Ну и если ошибки не пропадут, надо смотреть где могли накосорезить с подключением датчиков.
А кто-нить может что-то определённое сказать по результатам на распечатке диагностики.
Добавлено через 7 минут
Кого нибудь с Видой и Dice найти в Томске можно? На распечатке есть еще ошибка по датчику положения рулевого колеса - он тоже может давать такую ошибку , если помирает. Я бы все сбросил и подключил Dice. Ну и проехаться не помешало бы.
То что Вы приложили распечатку это не диагностика, а не более чем список кодов ошибок, тем более снятый лаунчем а не дайсом. Диагностика только начинается с ошибок, а дальше идет поиск неисправности, в данном случае ошибок слишком много и связь по ним непонятна, надо подключать нормальный сканер и кататься смотреть что показывают датчики колес, и в какой момент выскакивает какая ошибка, а так в гадалки только играть.
Если взять во внимание проведенные работы и бы в первую очередь проверил точки подключения массы на кузове.
С видой и дайсом врядли. как продиагностироваться тем что есть? Может кто из виды выложить по этим ошибкам?
А ошибки то сбрасывались ? как скоро после сброса появляются и какие ? может это просто глюк от попытки запуска на разряженном аккумуляторе. Слишком уж они не связаны, если задний датчик не трогался то вряд ли так совпало что он тоже вышел из строя, а он подключается напрямую в блоку BCM. Опять же непонятно почему от теряет связь с рулевым блоком который тоже не трогался, а остальное видит. Спидометр то работает ? Я бы сбросил все и от новых ошибок отталкивался.
Сегодня загнал ремонтникам которые читали ошибки, почитал форум - сделал выводы и попытался всё это им донести, резултат узнаю завтра.
Добавлено через 2 минуты
Склоняюсь к тому что они где-то накосячили ещё и потому, что ошибки загораются не при резких поворотах или при заносах, а так же при езде по прямой при наезде на препятствие.
Ошибки похоже появились после того как машину гоняли на подъемнике. А вот датчик угла поворота рулевого колеса скорее всего надо поменять
Если кому интересно. Забрал машину из сервиса, сказали что накосячили с подключением датчика правого колеса. Уже три дня - полёт нормальный.
У меня на этой неделе с утра при начале движения выскакивает " противоскольжение требует обслуживания"... Глушусь- завожусь - больше не выскакивает!:dum Мож чё примерзает ?
Сегодня опять... Причем именно в момент переключениЯ в положение D
Что и требовалось доказать:)
Если с вывернутыми кооесами ночует - 90%, что улитка. А так надо смотреть, читать, естественно.
Tapatalk
на XC90 2.5 постоянно горит "Anti-skid service required", "Brake assist service required". Ошибка BCM-0070. Насос?
Информация кода неисправности
Условие
Регистрируется код неисправности BCM–0070, если модуль управления тормозами (ВСМ) регистрирует, что напряжение на электродвигатель насоса неправильное.
Этот код неисправности может быть выявлен, когда зажигание включено.
Возможные причины
-Контактное сопротивление в выводах
-Предохранитель электродвигателя насоса неисправный
-Разрыв цепи в электропитании электродвигателя насоса
-Разрыв цепи в проводе заземления электродвигателя насоса
-Разрыв цепи в электропитании (питание 30) модуля управления электродвигателя насоса
-Неисправный электродвигатель насоса
-Неисправный модуль управления.
Но зимой обнаружил следующую закономерность. Когда авто полностью остывает за ночь, ошибка в начале движения исчезает. Но во время движения, когда авто прогревается, данные сообщения появляются вновь вместе с горящей ABS.
Какие возможные неисправности могут быть связаны с изменением температуры?
volvo s80 d5 2004 точно такая же проблема,как в предыдущем сообщении
решен ли вопрос? подскажите пожалуйста,в каком месте копать???
выбивает ошибку bcm-0070
Последнее сообщение: STARMATE
STARMATE
Maestro
Последнее сообщение: Maestro
Maestro
barflyer
Последнее сообщение: Mihan
22K
Mihan
