  • Справочная информация
  • VIDA, DiCE, Impact, ELM
Ошибки ECM помогите разобраться пожалуйста
  • Автор темы den kelevra
  • Дата начала 3 октября 2010
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
den kelevra
  • 3 октября 2010
Ошибки ECM помогите разобраться пожалуйста!
ECM 530D ошибка в модуле контроля трансмиссии.
ECM 640A camshaft reset valve. faulty signal. (клапан распредвала?)
ECM2210 rear heated Signal oxygen sensor, too low heating (кислородный датчик?)
Подскажите пожалуйста как лечить? Заранее ВСЕМ благодарен!
Добавлено через 3 минуты
Да и еще с утра долго впустую стартер крутит и не заводит, а на горячую заводится без проблем. говорят бендикс стартера вхолостую?
С60, 2,4 литра АКПП
Добавлено через 1 час 23 минуты
Господа вопрос самостоятельно можно сбросить адаптацию коробки?
неужели ни кто не сталкивался с такими проблемами?
1 из 2 Вперёд Last
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 3 октября 2010
  • #2
den kelevra, модельный год авто?
den kelevra
  • 4 октября 2010
  • #3
2001 г.в., 2,4 л, АКПП
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 4 октября 2010
  • #4
Нужна диагностика VIDA+DiCE.
Инфа по кодам:
    44.1 KB · Просмотры: 438
    56.5 KB · Просмотры: 369
    66.9 KB · Просмотры: 290
den kelevra
  • 4 октября 2010
  • #5
а насчет стартера не подскажите? он ремонтируются или меняется?
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 4 октября 2010
  • #6
den kelevra, сначала убедитесь вращает он мотор или нет.
Если пробуксовывает бендикс, то его можно заменить.
den kelevra
  • 4 октября 2010
  • #7
мотор не крутит стартер вхолостую прокручивается я думаю бендикс, Вы не знаете он пластмассовый или металлический?
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 4 октября 2010
  • #8
Бендикс металлический, пластмассовые детали есть в редукторе.
den kelevra
  • 4 октября 2010
  • #9
насчет ошибки ECM 640A, горит чек энжин, при проверки ремня оказалось что на 1 зуб не правильно установили ремень, ремень выставили по меткам, клемму аккумулятора снял для сброса чек энжин он потух, затем после 5-6 минут езды машина на ходу заглохла, я завел о чек энжин опять загорелся! может промывка восстановительного клапана вылечит? я слышал там какая то фильтрующая сетка стоит?
Добавлено через 1 минуту
заранее благодарен за ответы.
С Уважением,
Денис
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 4 октября 2010
  • #10
Можете пробовать, но без фирменной диагностики вряд ли обойдетесь.
den kelevra
  • 4 октября 2010
  • #11
я Launch-ем диагностировал
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 4 октября 2010
  • #12
Для проверки правильности установки и работы муфты распредвала, а так же адаптации коробки нужна фирменная диагностика.
den kelevra
  • 4 октября 2010
  • #13
а работу муфты другого способа нету?
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 4 октября 2010
  • #14
Пока нет.
den kelevra
  • 4 октября 2010
  • #15
а если нажать педаль газа в пол, повернуть ключ в положение 2 держа газ в пол и через 30 сек ключ в положение 0. сброс адаптации произойдет?
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 4 октября 2010
  • #16
Мне такой способ не известен.
den kelevra
  • 4 октября 2010
  • #17
я попробывал этот способ, на коробку действует, скорости по другому переключаются, а как адаптировать коробку после сброса не знаете случаем?
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 4 октября 2010
  • #18
Пост №4.
den kelevra
  • 4 октября 2010
  • #19
тут один юзер так описал адаптацию:
Сбросив адаптацию, включаем "D" и установив обороты двигателя на 1400 движемся до включения четвертой передачи, после чего плавно нажимая на тормоз движемся до полной остановки авто, эту процедуру продолжаем до тех пор пока не будет загораться желтый треугольник на панели приборов при переключении передач(не обязательно загорание треугольника с первой на вторую), затем процес переходит на 1800 об. мин. где уже доводим авто до пятой передачи, и после загораний желтого треугольничка переходим к третьему этапу, где обороты двигателя поднимаем до 2500 об.мин. и дожидаемся желтый треугольник при каждом переходе передач и вверх и вниз, затем останавливаем автомобиль и удерживая педаль тормоза переводим рычаг акпп в положение "N" и с пятисекундной задержкой не отпуская педаль переводим рычаг сначала в "D" до загорания треугольника, затем в "R" до того же момента, честно сказать сия процедура отняла у меня времени около двух часов.
я на 1400 оборотах не могу разогнаться до 4-ой скорости!
Хотел бы услышать Ваше мнение.
Добавлено через 56 секунд
BOBS написал(а):
Пост №4.
? Извиняюсь не понял
Bobs_
10 апреля 2009
Нет машины
Латвия
  • 4 октября 2010
  • #20
По вопросам с АКПП лучше обратитесь к SergVolvo а так же поиском по форуму, возможно есть подобные решения.
1 из 2 Вперёд Last
S80 I коды ошибок
  • kotelkin
  • 21 октября 2014
Последнее сообщение: kotelkin
21 октября 2014
kotelkin
S80 I Решено Очень плохой запуск
  • Galoc
  • 24 июля 2022
  • Двигатель, ECM
Последнее сообщение: Fatto
1 Август 2022
Ожидает решения Проблема с машиной, плохо заводится не работает круиз!
  • DimoN_R
  • 6 апреля 2012
Последнее сообщение: DimoN_R
6 апреля 2012
DimoN_R
