S60 II Решено Ошибки FSM-C100115 и FSM-C1A6797 и не работает активный круиз контроль
Denis_S40
Denis_S40
14 декабря 2010
S60 II
Финляндия
Денис
XC60 II
Всем привет.
После покупки нового авто не работал активный круиз, точнее выключался после нескольких минут поездки. Насколько я понимаю по кодам неисправности FSM-C100115 и FSM-C1A6797, это вызвано подогревом камеры на лобовом стекле. Поправьте, если я не прав.
Теперь собственно вопрос: меняется ли этот подогрев отдельно или малой кровью отделаться не получится?
авто Volvo s60 2015 года.
vaucher
Denis_S40 написал(а):
Мануал перечитал еще раз.
У меня радар выключается даже в хорошую погоду, но вроде как через какое-то время должен снимать блокировку, если поверхность радара чистая. По крайней мере так написано в мануале.
кроме этих двух ошибок есть еще CEM-U030141 - после отзывной по егр, а так же была ошибка по датчику давления на впуске (ECM-P010600 и ECM-P111900), который уже заменен.
Они, насколько я понимаю, на это не влияют, потому что эта проблема была и до них.
[automerge]1588615876[/automerge]
Лобовое не меняли, радар за решеткой стоит "вертикально", ударов по нему никаких не было...
Значит проверить радар на горизонт и заново адаптировать.
CEM-U030141 это больше на чип похоже, контролька не бьется CEM-ECM
Всем привет.
Не скажу за верность расшифровки по кодам,( нет виды на телефоне),но обогрев пытались чинить пару раз ремкомплектами (они для задних стёкол) и в наших опытах не вышло,меняли лобовые...
Я так и думал, что придется менять лобовое...
У кого есть доступ к виде, скиньте пожалуйста расшифровку кодов, чтоб уж наверняка.
Всем привет.
Купите скан ОВД подключите сбросьте ошибку ивсе буде хоршо
Информация кода неисправности FSM-C100115​
Условие
Для предотвращения попадания влаги на линзу камеры, или, если на лобовом стекле перед камерой имеется дополнительный нагревательный элемент.
Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM) управляет включением/выключением нагревательного элемента камеры. Если нагревательный элемент не включается автоматически при температуре выше 20 °С, включение должно быть выполнено командой диагностики.
Код неисправности подается в том случае, если модуль управления обнаружит, что:
  • На проводе активирования/выключения нагревательного элемента имеется обрыв или короткое замыкание на напряжение.
Проверка модулем управления кодов неисправности начинается при следующих условиях:
  • Включите зажигание по крайней мере на 5 секунд.
  • Выключенный нагревательный элемент.
Информация кода неисправности FSM-C1A6797​
Условие
Модуль управления переднего наблюдения (FSM) осуществляет связь с направленными вперёд радарами.
  • Направленный вперед радар обнаруживает, что узел заблокирован/был заблокирован или заслонен, например, вследствие сильного дождя или мокрого снега.
  • Скорость автомобиля более 30 км/ч.
Примечание Модуль управления может обнаружить неисправность только когда будет начата проверка и код неисправности подается лишь тогда, когда будут выполнены условия
Всем привет.
У нас есть такая машина на обслуживание. Тоже обрыв подогрева камеры. Что то я не помню жалоб на активный круиз. Была проблема с актив круизом, но другого рода. Неправильно определял дистанцию, что в свою очередь приводило к экстренному торможению. Калибровка вернула штатное функционирование. Но я уточню у клиента. Вам, для начала, нужно убедится, что стекло чистое с внутренней стороны где камера и сама камера.
Визуально вроде чисто там все. У меня выдает сообщение о том, что активный круиз отключен и радар заблокирован. Всегда через одинаковое время/расстояние после начала движения. Когда еду на работу всегда в одном и том же месте. Причем даже до этого сообщения дистанцию не держит.
[automerge]1588612073[/automerge]
я бы с радостью купил, только не нашел пока в Финке.
Ваши ошибки на функционирвание круиза не влияют. FSM-C100115 - у каждой тертьей авто. FSM-C1A6797 где то когда то авто попало под сильный дождь или снег и радар был залеплен, вот и записалась ошибка.
Судя по описанию, и то что больше нет ошибок, может что то не так делаете и круиз отключается? Мануал читали к системе?
Для профилактики можно калибровку радара провести.
  • flr.pdf
    344.2 KB · Просмотры: 67
Это шведы с апгрейдом ECM косякнули по отзывной)
Последнее сообщение: vaucher
vaucher
vaucher
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
L
Последнее сообщение: Lexx1985
15K
L
