XC90 I Решено Ошибки по ABS, круизу, двигателю
  • Автор темы VALYOK
VALYOK
Всем, привет! Тут такая проблема. Однажды завёл машину и появилась проблема по абс (абс отключён остановитесь), проехал какое от расстояние, после выключения двигателя и снова включения ошибка сама исчезла и примерно месяц её не было. Далее она все чаще и чаще стала проявлять и на сегодняшний день, практически постоянно горит эта ошибка. На сто приговорили задний правый датчик - по диагностике. Но в какой-то момент приборка как всбесилась, то ничего не показывает, иероглифы или просто мелькание показаний, затем отказал круиз-контроль, точнее кнопка которая реагирует на педаль тормоза в режиме круиза, потом присоединилась ошибка по двигателю, как будто клапан открыт постоянно, и из-за этого повышенный расход топлива. Вот вопрос то в чем, куда лезть и от чего может это все быть, как то странно кажется что во всем этом может быть виноват датчик абс, про который мне говорят
И вот решился вопрос по ошибкам. Был приговорён блок abs, отремонтировали за пару часов. Вернулся полный привод, абс, ошибка по двигателю. Приборка осталась в таком же состоянии. Всем спасибо за информацию, цена вопроса 7300 диагностика и ремонт.
Лезте в клубный сервис. Гадать можно долго, но на этом этапе - рано. Начните с диагностики. В Москве с этим проблем нет. А потом, если не помогут, будем все вместе гадать :)
И ещё один момент, блок управления абс не выходил на связь при попытке прочитать через VIDA.
[automerge]1615400162[/automerge]
Ребят, спасибо. Начну искать. Позже ещё напишу.
С большой вероятностью блок абс (BCM) и лег, и потянул за собой остальные глюки по шине. Какой год у машины? Что еще ВИДА показала на диагностике?
диагностика общая, поставить заведомо рабочие модули. Не знаю, как в других сервисах, в клубных должны найтись.
Машина 2004 года, engine system service required (номер ошибки не помню) и задний правый датчик, блок абс сначала не выходил на связь, потом появился, после того как проверить провода на датчик тормоза полезли.
@VALYOK, можете уточнить десятую позицию vin кода? 4 или 5 ?
90% неисправность в блоке BCM раз он на связь не выходит. Ремонт или его замена с перепрограммированием под вашу машину.
При наличии DICE перепрограммировать можно удаленно донора.
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
Е
Последнее сообщение: Евгений1990
Евгений1990
Е
А
Последнее сообщение: Алексей71
Алексей71
А
