  • Электрооборудование Volvo
  • Штатный и доп. свет
S80 I ошибки по ксеноновым фарам(а стоит галоген)
  • Автор темы тимофей24
  • Дата начала 26 апреля 2017
Т
тимофей24
27 Сентябрь 2014
S80 I
  • 26 апреля 2017
Здравствуйте, купил авто и горит ошибка хэд ламп............. при подключении виды выдает ошибки
CEM-8F1C Ксеноновый фонарь, правый. Сигнал слишком сильный/сигнал отсутствует
CEM-8F18 Ксеноновый фонарь, левый. Сигнал слишком сильный/сигнал отсутствует.
но суть в том что фары стоят галогеновые, скорее всего после ДТП поставили. как можно решить данную проблему?
kup_404
9 июля 2012
S60 I
Кирилл
  • 26 апреля 2017
  • #2
Видимо заменить фары на ксеноновые
Mr-Shelly
24 Май 2009
S80 II
Антон
  • 26 апреля 2017
  • #3
Европейка или американка? Есть регулировка высоты уровня фар на переключателе?
Vengr
4 Сентябрь 2015
Андрей
  • 27 апреля 2017
  • #4
Не силен в Вольво, но наверняка можно прописать, что фары стоят галоген и все, ошибки не будет.
Т
тимофей24
27 Сентябрь 2014
S80 I
  • 27 апреля 2017
  • #5
европейка, регулировка высоты автоматическая. если бы еще знать, как их прописать....я вот думаю где узнать какое сопротивление шунта в СЕМе на ксеноне и галогене, может попробывать по сопротивлению подогнать как то
J
Jager
16 Июнь 2012
V70 XC
Александр
  • 27 апреля 2017
  • #6
тимофей24,
Я не спец, но дело вроде не в шунте. Тут мозг не видит механизма подъема/опускания рефлектора, который переключает режимы ближний/дальний у биксенона.
Vengr
4 Сентябрь 2015
Андрей
  • 27 апреля 2017
  • #7
Машине нужно просто сказать, что у нее не ученом а галоген. Прописать в мозгах и все.
Т
тимофей24
27 Сентябрь 2014
S80 I
  • 27 апреля 2017
  • #8
Vengr, скажи, как?
Vengr
4 Сентябрь 2015
Андрей
  • 27 апреля 2017
  • #9
тимофей24 написал(а):
@Vengr, скажи, как?
Если бы я знал, я бы работал в 77вольво)) Найди сервис, где могут сделать прошивку CEM. Они и сделают.
Mr-Shelly
24 Май 2009
S80 II
Антон
  • 28 апреля 2017
  • #10
Если европейка и автокорректор, то штатно был ксенон, идём дальше - какой год, до 2004, шунт стоит отдельно на каждую цепь( ближний стоп и тп) под рулём в cem, в своё время на американку ксенон вкорячивали, сверлили дырку в шунте. Нужно либо шунт заменить либо ксенон поставить.
Jager написал(а):
тимофей24,
Тогда бы была ошибка по цепи корректора, а у ТС ошибка по лампам кмк
little
20 декабря 2010
Пешеход
  • 28 апреля 2017
  • #11
SergVolvo Сможешь удаленно сменить ТС конфигурацию автомобиля, что бы ошибка не светилась?
Mr-Shelly
24 Май 2009
S80 II
Антон
  • 28 апреля 2017
  • #12
А вот и тяжелая артиллерия из профи подтянулась))
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 28 апреля 2017
  • #13
little, Если все собрано по схеме правильно, смогу.
VIN в почту s850@yandex.ru
Т
тимофей24
27 Сентябрь 2014
S80 I
  • 28 апреля 2017
  • #14
Vin отправил, на счёт правильной сборки не скажу,делал не известно кто и как. Но судя по тому что жгут проводов на сигналы и концевик капота был засунут под левый ликёр,думаю не очень))
O
XC90 I Решено Ошибки при работе фар (CEM-8F18 CEM-8FC)
  • one percent
  • 16 января 2018
Последнее сообщение: asmoscow
18 января 2018
asmoscow
S80 II Решено Появляется и пропадает ошибка по фарам
  • mickka
  • 27 Май 2022
Последнее сообщение: Janvar
1 Сентябрь 2022
S80 I Дауншифтинг головного света с ксенона на галоген.
  • bvs13
  • 10 Сентябрь 2017
Последнее сообщение: AlexRAO
10 апреля 2018
AlexRAO
