99% что насос под замену.
Если нет ошибок по муфте (не на панели, а на сканере), то втулке кирдык.
Давление большое. Скорей всего, фильтр забит уже. Насос тоже подгорел вполне вероятно - надо сопротивление померить. Но в общем и целом может только ТО дело и обойдется.
малсо можно и ленивым способом слить.Ну смотрите - масло трлково можно слить только сняв насос
Кардан жестко связан с коробкой через втулку, вращаться не долженДоброго дня всем! Провернул вал кардана - вращается свободно (от руки) . Получается что и втулке на угловой кирдык? Или вал и должен так вращаться? Машина ведь не 4WD, что бы кардан был соединен "на жесткую". Для этого есть муфта Халдекс, или я ошибаюсь?
