Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Добрый день! Горчит чек енжин. Единвственную Ошибку нашел сканнер ELM 1.5 P2090 ECM-6410 Восстановительный клапан выпускного распределительного вала Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
Попробовал по ВИДЕ проверить следующее.
Сопротивление катушки соленоида ВВТ - в норме (4.7 оМ)
12В на катушку соленоида идет
СИгнальный провод соленоида прозванивается на блок ECM
КЗ на массу сигнального кабеля нет
После сброса ошибка появляется снова. Помогите, пожалуйста, в какую сторону копать имея в виду что єто единственная ошибка которую нахлодит ELM и как раз была установлена самостоятельно новая вып.муфта Спасибо
ШИМ -- нет, если про сам сигнал идет речь (максимум покажет заполнение как в случае с бензонасосами с управлением по требованию). Но тесты заводские проведет. DiCE нужен по-любому, если собираетесь с машиной любить друг друга и дальше, и не только в случае с муфтами. В какой-то теме видел, что спрашивали про Мангуст, а DiCE чем не подходит? Все время хотите обойти его стороной.
Не понимаю тогда как может быть + и - ? Нулевое положение (крайне правое) муфты ведь можно ошибиться только в одну сторону (сдвигом влево)... откуда значения как + так и - ? Или эти значения ещё связаны с прорезями рв сзади - сдвига относительно параллели стыка кл.крышки и гбц?
допуск 8 градусов дается на адаптацию вала, а при проверке VVT показывается отклонение фактического положения от заданного, это разные вещи нельзя их сравнивать.
Вы тест точно делали ? там должен рисоваться график, и в процессе теста модуль запрашивает различные положения валов и показывает соответствие запрошенному значению. Как можно описать результат такого теста двумя значениями ? .
Делал, значения там постоянно чуть меняются, но более менее стабильные те что я написал... И что значит что тест будет пройденный когда будет 0 градусов? (так написано в тесте) Я так и не понял было у меня 0 или нет, надо график наверное как то застопорить...но у меня эта функция почему то не работала...там есть кнопки старт и стоп вроде и они не работали
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
