S80 I Решено Падают обороты двигателя 2.4 бензин МКПП
Evgen_MSK
Evgen_MSK
4 декабря 2020
S80 I
S80 I
Прошу совета, куда то падают обороты двигателя, не могу разобраться. Собственно на холостом ходу машина работает ровно, обороты держит как положено, читал ошибки через OBD2 - ошибок нет. Но во время движения обороты падают, а именно:
Допустим еду 100км/час, впереди светофор, включаю нейтраль и накатом качусь к светофору - обороты в норме до 40км/час, как только скорость становится 38-39км/ч обороты падают до 450-500 оборотов в минуту (даже свет фар тусклее становится). И так продолжается почти до полной остановки - до скорости 1-2км/час, потом обороты раз и поднимаются до холостых ну и соответственно фары ярче загораются.
Также если в момент когда скорость ниже 40км/час катиться на нейтралке с упавшими оборотами до 450-500 оборотов в минуту и в этот момент выжать сцепление то обороты поднимаются до нормального холостого хода.
В чем вся соль? Непойму... Все это происходит именно в диапазоне скорости от 39 до 2 км/час и на нейтральной передаче, в остальных режимах двигатель работает ровно и без проблем - можно хоть до двухсот разогнаться и катиться на нейтралке с нормальными оборотами до скорости 39км/час и там какой то затуп происходит...
Evgen_MSK
Mick78 написал(а):
По всему, ВСМ не отходит, а уже отошёл. Скорее даже отъехал😀
Если модуль не исправен он может выдавать всё что угодно.
Ищите ВСМ с машины последних годов выпуска
Диагностировали Видой - BCM в сети, приговорили блок ABS.
Собственно вопрос, если с разбора беру блок абс и меняю, ничего адаптировпть и прошивать не нужно? И с каких годов подойдут блоки? Есть с дизелей, бензинок 3.2, с s80 2 поколение, все с АКПП а у меня механика, по виду они все одинаковые.
ABS и BCM в данном случае - одно и то же, названия разные, если упростить. Деталь одна. Подбирать надо по номеру на блоке. Они отличаются и невзаимозаменяемы не только по годам, но и по наличию отсутствию TRACKS/STC/DSTC, плюс ещё софтово отличаются по коробкам, наличию круиза и так далее, так что найденный номер в номер блок может из-за софта не поехать, надо будет его прошивать в машину (у дилера или некоторых сервисов это возможно)
Только от машин до 2005 модельного года, потом пошли другие блоки. Подбирать по номеру на блоке проще всего. Программировать в любом случае желательно.
I
Последнее сообщение: ilys
I
Последнее сообщение: mhv920
Последнее сообщение: bav62
