v40 I Ожидает решения Параметры ECM в Vida
dezrot
11 октября 2020
V40
Раменское
После долгих мучений Дайс ,таки, прочитал машину.
В блоке ecm не отображаются значения угла поворота распредвала и показаний датчика детонации.
Как быть ?
V 40 2003 г.в.
Vida 2014D
  • Club Volvo. Ru - Параметры ECM в Vida
    154.8 KB · Просмотры: 43
Как быть ?
V 40 2003 г.в.
Vida 2014D
Никак, если этих параметров нет в списке, значит отобразить их нельзя, используйте другие методы.
занятно. что подразумевается под другими методами ?
к примеру - необходимо понять какие сигналы на разных режимах приходят с датчика детонации.
пора доставать осциллограф с антресоли ?
Самодиагностика блоком управления например. При неправильном сигнале с ДД фиксируются коды по нему.
Ну а так, не зная проблемы сложно что то советовать. Те параметры которые вы запрашиваете для диагностики как правило не нужны, что за задача у вас никому не известно.
самодиагностика блоком управления это как ?
проблема - стук на горячую на холостых в такт моментам воспламенения , при повышении оборотов пропадает. ( либо детонация, либо вкладыши чтоли)
+ стук в районе впускного распредвала на 1800-2500 об/мин. не сказать чтобы постоянный, иногда сопровождается провалом мощности.
муфта с клапаном новые, грм по меткам со специнструментом, зазоры кулачек-толкатель в норме.
первый стук в меньшей степени беспокоит, а вот второй требует понимания правильности работы муфты..
Блок управления следит сам за показаниями датчиков, если будет повышенный или пониженный шум от ДД, то фиксируется код неисправности.
на х.х. не бывает детонации.
Если нет кодов по положению муфты значит она правильно отрабатывает заданное положение, нет смысла параметры по ней смотреть.
Может имеется ввиду стук клапанов дозирования масла в муфты? Или стук клапана evap при продувке?
клапан муфты щелкает еле слышно. частота работы клапана продувки иная( его я слышу).
занятно ,однако - около года назад описывал симптомы и спрашивал совета куда копать. спецы отписали " ну это надо виду , так не вкурить".
теперь картина маслом - вида есть, ответа по-прежнему нет.
колеса надо подкачать, чтоль
Детонация может быть возможна:
  • не свой блок есм или при чиповке залили не свою прошивку
  • неисправность датчиков детонации или не родной датчик
  • паленое топливо (например кавказский бензин прямой перегонки)
  • не правильные свечи
  • при переборке двигателя переточили и теперь степень сжатия больше
  • не свои поршни
  • из мотор посторонний звук, напоминающий детонацию, но это не детонация
Если заниматься диагностикой своего вольво, то без виды и дайса делать нечего. Правильно Вам сказали тогда. Если Вас не устраивает то, что отсутствует какой-то параметр, то спрашивать нужно было про наличие/отсутствие такого параметра для конкретной платформы, года, рынка. А теперь получается, что виноваты те, кто посоветовал приобрести необходимый инструментарий, так что-ли? :)
[automerge]1634580059[/automerge]
Да нет там никакой детонации, по крайней мере при отсутствии нагрузки
[automerge]1634580197[/automerge]
Запишите звук
Не научились еще звуки по описанию лечить)
Кстати, на картинке в первом посте, это сигнал переднего кислородного датчика равен 4,29 Вольта?? Так быть не должно. Либо датчик умер, либо что-то с проводкой: от подогрева может забирает (интересно, а сколько там подогрев). И если действительно так, то странно, почему нет ошибки по лямбде. Я бы перепроверил показания лямбда-зонда, если они не в пределах, то нужно заниматься этим..
Кстати, на картинке в первом посте, это сигнал переднего кислородного датчика равен 4,29 Вольта?? Так быть не должно. Либо датчик умер, либо что-то с проводкой, от подогрева может забирает (интересно, а сколько там подогрев). И если действительно так, то странно, почему нет ошибки по лямбде. Я бы перепроверил показания лямбда-зонда, если они не в пределах, то нужно заниматься этим..
отписывает кривую от 0,2 до 4,8. скрин то статичный..
действительно статичный, я думал кино это.. :dum:
Только сигнал от бинарного ДК должен быть в пределах 0,1 .. 0,9 Вольт
сниму диаграмму завтра.
Да, на график выведите только сигнал передней лямбды, прогрейте хорошо и покатайтесь с графиком. Потом посмотреть, какой был максимум
на ХХ как правило не бывает детонации. Дроссель закрыт, наполнение слабое, давление в цилиндре слабое. УОЗ ранний, давление в момент воспламенения небольшое.
о описанию стук искать такое себе занятие. Запросто могут поршни стучать на перекладке.
@dezrot, есть результаты?
20150101_161047[1].mp4 качество плохой,но общую картину отражает.стук на хх в реальности напоминает стук неотрегулированного ( с большим зазором) клапана на урале/днепре. локализовать стетоскопом не удалось - " где-то там внутри"
стук на средних оборотах исходит от впускного рв
график переднего лз. на хх и разных скоростях.
    172.1 KB · Просмотры: 9
@dezrot, да, стучит. Но точно не детонация.
По зонду надо тоже что-то делать: либо сам датчик, либо замыкание.
Последнее сообщение: Denis Aleksandrovich
alar
Последнее сообщение: alar
alar
H
Последнее сообщение: h1jacker
H
