alar
Купил DiCE - клон. Поставил Vida 2012A рус. Вроде все работает: и ошибки читает, и сбрасывает и калибровки проводит.
Но вчера обнаружил, что блок ECM не выдает никакие параметры наружу (или DiCE не может их прочитать или Vida расшифровать). Параметры, те, что во вкладке Параметры (температура, лямбда и т.п.). Добавляешь параметр к просмотру, и никакого значения не появляется. По остальным блокам - все OK. Только с ECM такое.
При этом авто работает и нет никаких ошибок.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
P.S. Создал отдельную, тему, т.к. это не глюк Вида, а вопрос из разряда, так должно быть или нет?
