v40 I Ожидает решения Параметры ECM в Vida
dezrot
11 октября 2020
V40
Раменское
После долгих мучений Дайс ,таки, прочитал машину.
В блоке ecm не отображаются значения угла поворота распредвала и показаний датчика детонации.
Как быть ?
V 40 2003 г.в.
Vida 2014D
  • Club Volvo. Ru - Параметры ECM в Vida
    154.8 KB · Просмотры: 43
@dezrot, да, стучит. Но точно не детонация.
По зонду надо тоже что-то делать: либо сам датчик, либо замыкание.
про верхний порог? лз , похоже что титановый
    348.6 KB · Просмотры: 8
Тогда я умылся)) а я то думал, почему нет ошибки и сигнал прям хороший такой синусоидальный :)
[automerge]1634921537[/automerge]
По стуку что делать будете? А если форсунки поочередно поотключать во время работы двс?
форсунки отключал - троит и ошибку выдает.
по стуку- , коль скоро ошибок нет, значит с большой долей вероятности - износ железа ( как минимум применимо к стуку на хх).
читал как народ на других моделях по показаниям угла муфты выставлял правильные режимы ее работы - отсюда и изначальный вопрос про отсутствие этих цифер у меня...
работу муфты придется изучать с учетом нормальных зазоров в толкателях.
безопасно ли включение в параллель клапану муфты измеритильного прибора или трехваттной контрольной лампы?
я имел в виду, стук не пропадает во время отключение форсунки? (если по одному цилиндру отключать)
не пропадает.
т.е нельзя сказать ,что нет вспышки - нет стука на хх.
надоб повторить опыт с отключением и повышением оборотов
Последнее сообщение: Denis Aleksandrovich
alar
Последнее сообщение: alar
alar
H
Последнее сообщение: h1jacker
H
