V70 II Техн. обзор Парктроник задний
DAC
DAC
14 апреля 2006
Установщики, где покупал парктроник, посоветовали: бампер не снимать, ставить так, "мы почти никогда не снимаем" :facepalm
Ну да я и не собирался :n1o1:
Значит сам...
Суть в чём: найти картинки можно, но не всё совсем уж так и легко оказалось.
В частности для своей машины примеров установки парктроника я не нашёл, для S60 есть.
Поэтому насмотревшись разных фоток стал делать на свой вкус.
Руководство к действию можно скачать с сайта аксессуаров.
Я рассматривал V70II 2003.
Сам парктроник был куплен Sho-Me 2620.
Уже после покупки :facepalm пошерстил ещё раз интернет и наткнулся на Parkmaster XJ - у него датчики всё-таки повеселее...
Долго сомневался, но решился ставить тот, который купил.
Первым делом датчики были зашкурены 1000-й наждачкой, обезжирены и покрашены краской, потом лаком. Я красил оригинальной VOLVO'вской в цвет. Лак сохнет долго (может слой толстоват). Надо ждать несколько часов.
У меня основная проблема была в наличии фаркопа (несъёмного)
Сам крюк снять ОЧЕНЬ сложно, а снимать бампер, не снимая крюк тоже затруднительно...
Ну да снял бампер. Я не отсверливал брызговики, хотя это настоятельно рекомендуется.
Разметить можно и до, но я размечал уже после осмотра.
Мне было важно понять где антенна установлена.
В итоге разметил +/-260мм, +/-700мм, как в руководстве VOLVO.
Засверлился, бампер разобрал, вымыл всё и укрепил провода.
С размещением проводов было не понятно, поэтому приведу фотку, вдруг кому пригодится.
Ввод проводов в багажник через штатную направляющую бампера.
Датчики прикрепил клеевым пистолетом. Вырезы в пенопласте надо в этом месте расширить "на конус"
Всё собираем обратно, протащив провода в багажник.
Дальше я не буду описывать. Надо разместить блок в багажнике и к нему подключить дисплей.
Я специально выбирал дисплей для установки сзади сверху. Его наблюдаешь в зеркало заднего вида.
Несколько фоток:
  • Club Volvo. Ru - Парктроник задний
    132.7 KB · Просмотры: 180
    166.8 KB · Просмотры: 165
    282.7 KB · Просмотры: 158
    233.2 KB · Просмотры: 135
    189.2 KB · Просмотры: 168
    70.2 KB · Просмотры: 159
    280.6 KB · Просмотры: 163
    198.8 KB · Просмотры: 160
Сегодня ставили штатный парктроник на S60, так там внутри бампера была разметка, где сверлить дырки под датчики. Даже размечать ничего не пришлось.
DAC,ну монстр!sm152 А хде фоты в салоне? Как смотреть в зеркало?
А на V70 нет... И я ставил датчики не там, где они должны быть по инструкции, а выше, так как ниже наклон бампера сильный. Возможно штатные под углом стоят, тогда по-другому.
Но мне, честно говоря штатные не нравятся :no на старых машинах они какие-то гигантские.
Нравятся XJ с креплением изнутри.
А он ещё не установлен :) Ставить буду на заднюю верхнюю панель.
Я всё не решался бампер снимать ранее, но сняв 4 раза передний, решил что и задний тоже не проблема :)
Провода в салоне, проверял - работает. Это главное, остальное фигня.
В зеркало смотришь и вдалеке в самом конце индикатор. Цифры специально сделаны так, чтобы в зеркало нормально отображались.
В выходные пластмасски поснимаю сзади и установлю индикатор.
Зафотаю...
Pavor
Последнее сообщение: Pavor
19K
Pavor
Последнее сообщение: lucefan
bvs13
Последнее сообщение: Anstep
