bvs13
Добрый день, уважаемые!
Такая проблема, не работает система помощи при парковке. Видой неисправным определяется передний левый внутренний датчик.
Датчик я вчера заменил на новый (Valeo), но так и не заработало. На разъёме датчика повреждены провода у самого выхода (но полного обрыва жил нет, и я их заизолировал) и есть некоторая коррозия.
Вопрос, есть ли в природе ремонтные разъёмы, или проще не париться и приобрести всю переднюю косу? Кстати, чтобы заменить косу, нужно весь бампер снимать?
