XC70 I Парктронники
XC70 I Парктронники
Просто_Человек
Просто_Человек
8 октября 2015
Казахстан
Денис
V70Xc 2001 год
Проблема такого характера.
Включаю заднюю передачу сразу пищит не умолкая парктронник.
Парктронники сами датчики поменял на новые, ситуация не изменилась.
Ошибок на диагностике никаких нет.
В багажнике стоит блок с кнопкой включения-выключения.
Подскажите, куда смотреть? Как можно проверить блок это или датчики не те все же?
Проводку не звонил еще...
Заглушите ДВС.
Пищит?
Если нет, ремонт генератора, или КАЛхозинг с установкой фильтра питания на парктроник.
Получается включить зажигание передвинуть на R и послушать? А если пищать будет что значит?
Да.
Если будет, значит засран , поврежден датчик, неисправен модуль парковки.
Модуль парковки не ремонтируем? Только замена?
Ремонтируем, все зависит от стоимости восстановления и соотв.целесообразности этого.
Сделать можно ВСЁ , всё дело в цене на билет.
Пищит все равно. Осталось проверить проводку до датчиков получается и если она звонится то приехал блок?
Проводка неисправна если бы была тогда уже не пищало бы ничего.
Проблема в блоке парктроника или в датчиках.
Блок как то можно вскрыть и проверить не подскажите? Просто я в Алмате, тут навряд ли кто то их чинит... Или бу купить лучше?
Корпус на защелках по периметру, подцепляете острым плоским предметом , стеком например и открываете.
Если он у вас валялся на дне ниши крыла то скорее всего гнилой.
Прозвонить-пропаять?
Пропаивать там ни чего не нужно, там нечему разваливаться. Не глядя сказать что там у вас повреждено и повреждено ли вообще невозможно. Это как аборт по телефону.
O
Последнее сообщение: OlegChirkov
15K
OlegChirkov
O
Slime
Последнее сообщение: Fatto
Последнее сообщение: alextom
