S70 Решено Перестала работать приборная панель после замены АКБ
В
Володя174
30 января 2014
Добрый день.
В общем проблема такая. Вчера в следствии сильных морозов машина не хотела заводиться, пришлось брать и ставить другой аккумулятор, поставил, завел, и вернул старый АКБ. После чего панель на которой показывалась температура и время перестала работать, т.е. она светиться зеленый цветом как надо но никаких показаний не показывает + перестал отображаться общий пробег, суточный остался а общий даже 0 не показывает + лампочка SERVICE которая раньше загоралась на 2 минуты(тут понятно что просто нужно обратиться в сервис что бы сбросили), так вот она теперь мигает причем постоянно.:(
Наверно это не важно но есть еще одна особенность раньше суточный пробег был в формате 12,5 км допустим а теперь он мне стал показывать 012,5 км.
Прошу, помогите, хотя бы направьте туда где искать проблему.
Машина S70 98 года.
Володя174 написал(а):
:facepalm
так или иначе, но похоже на кончину управляющего блока.. что стало причиной - понять пока затруднительно
Brutus написал(а):
А до запуска на новом, не пробовал от него прикурить через старый?
нет не пробовал
можно ли в таком случае эксплуатировать машину?
если заводится и едет, но кто знает, что будет с ней дальше?
Володя174, сделать диагностику , удалить ошибки .
Пробная поездка, диагностика, устранение неисправностей которые повторно вылезли, потом сброс ошибок и пробная поездка.
Что касается приборки, в 99% вы угробили ее своими переключениями АКБ на горячую, хорошо если только приборку. (Не стоит такие эксперименты повторять).
Либо ремонт, либо замена на новую, либо оставить как есть.
сегодня поеду, прочитаю коды ошибок, скажите пожалуйста если убил приборку, какой нибудь соответствующий код мне об этом скажет? и как вообще еще можно определить что это именно приборная панель вышла из строя, потому что подсветка на ней работает, все датчики тоже(топливо, масло, скорость, обороты), даже дневной киллометраж показывает
Она убита на программном уровне.
Поэтому ноль впереди пробега и появился.
Можете прислать ее экспресс почтой, попробую перепрограммировать и восстановить работоспособность.
это было бы здорово, какая будет цена вопроса?, и срок(ну естественно, без учета пути туда/обратно), и тогда уж не могли бы вы дать ссылку на инструкцию как её снять.
Последнее сообщение: Roman46
Z
Последнее сообщение: ZZ1o
Z
Последнее сообщение: asmoscow
asmoscow
