S40 II Перестали работать парктроники
Dimtu
7 Май 2020
S40 II
YV1MS214272301454
S40 II, C70 II, C30
Добрый день! При включении задней передачи перестали работать штатные парктроники на экране мультимедийной системы раньше писало "Включен задний радар" и приглушался звук музыки, сейчас вообще ничего не происходит как будто их нет и не было, компьютер неисправностей не выдает. Поменял предохранитель, по инструкции к авто с помощью кнопок Exit и Enter пытался включить/выключить, ничего не происходит. В чем может быть проблема?
Странный симптом. Попробуйте клемму АКБ скинуть на некоторое время, если не поможет надо как минимум коды считывать и смотреть что там по конфигурации и параметры по модулю парктроника.
Я тут подумал, завтра посмотрю работают ли фонари заднего хода, есть подозрения на нерабочий датчик заднего хода в КПП поэтому возможно мозги и не видит что включена задняя передача.
Да, логично, скорее всего так и есть.
Решено! Не работал датчик заднего хода КПП.
Последнее сообщение: Poland
Poland
Последнее сообщение: Janvar
14K
Последнее сообщение: yevgeniy-77
yevgeniy-77
