XC70 I По амортизаторам подвески в каталогах
medvezavr
medvezavr
14 Март 2013
Доброго здоровья, господа!
Имею автомобиль XC70 2011 MY с обычной подвеской. Приговорил правую переднюю стойку, начал смотреть каталоги (VIDA и Exist)
и есть несколько вопросов к знатокам.
1. Передняя подвеска. По моему шасси предварительно подходят варианты (пишу для правой стойки, для левой номера симметричны)
а) амортизатор правый 31317802 MARKED 31,74 (31277917)
б) амортизатор правый 31277800 MARKED 20 (31277048)
в) амортизатор правый 31302916 MARKED 53
Указывается "См. этикетку". А чем они отличаются? Или какие-то из них для Four-C? Или отличаются чем-то ещё? Что значат разные маркировки и значения в скобках у первых двух - номера замены?
2. Аналогичный вопрос про заднюю подвеску:
VIDA выдает два варианта
а) согласно рисунку без "балды сбоку" - 31262151 MARKED 36, 37, (31212805)
б) "с балдой сбоку" - CCD (судя по аббревиатуре с переменной жесткостью - Four-C?) - 31340540 MARKED 40,81 (31317460)
--- если Four-C, то это не мой случай.
3. Согласно Экзисту пункт 1а - это амортизатор как для V70, так и для XC70
Аналогично пункт 2а - задний амортизатор как для V70, так и для XC70. Разве у них ходы штоков не отличаются? Судя по теме про замену родных на Бильштайн и Koni - различаются.
Прошу пояснить.
Если установлены оригинальные запчасти и установка произведена квалифицированно, то с гарантии снять не могут. Это Закон о защите прав потребителей. Гарантия - это штука весьма скользкая для обеих сторон.
AAT написал(а):
@Malez, понял, спасибо, я знаю про ваш сайт и этот функционал. Ещё б открывало "инф. по машине" не чз раз... Вопрос был верно ли я табличку читаю ;)
В каркатсе всё есть:
Club Volvo. Ru - По амортизаторам подвески в каталогах
[USER=36564 написал(а):
medvezavr[/USER];3247322"]Если установлены оригинальные запчасти и установка произведена квалифицированно, то с гарантии снять не могут.
medvezavr, так и есть! Ставил "полис" у ОД - то же самое сказали, "приезжай ещё" :)
Malez, то что надо! Спс! Я бестолковый компьютерщик , тяжко авто-коды и термины даются )))
Знаки препинания можно увидеть? Где ставил - у ОД или не у ОД - без запятых не ясно.:)
В Автопассаже, где я обслуживаюсь, несколько человек делают ТО на новых а/м, а по гарантии у дилера. Те кочевряжутся, но ... Дело-то в том, что без ТО ОД теряет крутую часть доходов, цены на запчасти у ОД тоже конские. Опять же пассажевцы - бывший ОД - рассказали всю кухню с запчастями и требованиями отпускных цен.
Это получается, что я немного более толковый компьютерщик?!:) Это ты просто Москвич из инозапчастей не собирал просто))) Но иногда все равно не хватает практического опыта и/или двух железок для сравнения.
@medvezavr, сейчас нет возможности отправить на склад человека что может грамотно сравнить амортизаторы от XC60. Если есть желание и возможность можно сделать самому, склад в Одинцово.
С белым колпачком от XC60, диаметр штока тот же 25мм, проточки сверху штока нет, остальное кладовщики не в состоянии померить.
Хм... Как раз думал на днях закинуть другие стойки в Химки (как раз для Космича) и заодно наконец поставить допы. Из Бутово в Одинцово небольшой крюк будет. На выходных возможно? Когда, как, куда? Явки-адреса-пароли)
Склад всё-таки что то намерил, XC60 31340477 - шток 22мм, длина штока на 1,5см больше.
@medvezavr написал(а):
Кстати, на амортизаторах есть маркировка изготовителя?
Посмотрел на фотках, задние Sachs:
передние хз:
Кст, тебе стоковый комплект не нужен? пробег 18 600 ;)
Нет. Я б/у амортизаторы не ставлю ни при каких условиях, даже с известного авто снятые.
Как на Полис ощущения?
Эх жаль не в СПб! Я очень хочу полис покатать...)
Tapatalk
Почитал. Хм... Щупать надо как ведет себя Полис. Ясно что жестче, собраннее машина на скорости. Это хорошо, но вот все же не совсем то, что нужно. Езжу в основном по трассе, но местами бывает подъезд куда-нибудь настолько раздолбанный, как 11 км до деревни в Тульщине, что ходы подвесок выбираются полностью. Кони ФСД интересны именно тем, что на малой скорости они глотают любые неровности очень мягко, а на большой жесткие и с отличной управляемостью. Во всяком случае убедился на другом авто, где в оригинале тоже был сакс.
Думал о пневмоподвеске: сделать можно, но возникают два вопроса: куда спрятать компрессор и основной рессивер и какие амортизаторы подобрать. У аирлифта стоек с пневмоподкачкой нет, только подушки на Вольво подбираются. Это было бы максимально грамотное решение: на малой скорости полный роспуск подвески, на большой даже некоторое занижение и подкачка на кренах.
Ну,ну! Не скромничай :) На рутрекере видел , как ты 8 уложил под VIDA :)
Malez написал(а):
Вот я тоже не знал об этой расшифровке , да и вида пишет см.этикетку . А Littie подсказал , что этикетка это подкапотная табличка :facepalm А в ней то есть расшифровка передних и задних амортизаторов,стабилизаторов и отбойников амортизаторов :)
Э....на стойке дверей вроде
э...ну хз. у меня на стойке дверей. возможно зависит от марки машины.
Почему-то не отображается сообщение
можно и по ВИНу получить все номера
для моей
Leo_Spb, А по моему ВИНу ни аморты ни стабы ни отбойники не отображаются :dum Видимо не для всех авто там полная расшифровка:)
Alfa Romeo
Последнее сообщение: Alfa Romeo
Alfa Romeo
Sobolev_IP
Sobolev_IP
