S60 I Подбор дисков R18 на автомобиль
MightyLeo
MightyLeo
23 Сентябрь 2011
Леонид
Здравствуйте!
Летом катался на 17-х колесах 5х108 7j et49, они при выкручивании руля влево цепляли передние колесные арки. Сейчас стоит зима 16-ая и так здорово ничего не цепляет и мне кажется радиус разворота уменьшился.
А теперь коротко))) - какой вылет колес и ширину диско надо иметь, что бы не цепляло или немного цепляло арку при установке R18??
Мне кажется, что диски должны быть не больше 7-ой ширины, а вот вылет....???
Подскажите пожалуйста: какой стандартный размер колес на s60-1? (17-18R)
V'Neal написал(а):
miiit, на авд минимум 16е колеса шли. Ибо передние тормоза больше, чем на атмосферках
Да и 16ые это как раз 205 должно быть, а должно быть "шире":)
А не, еще и 215 могут быть...
V'Neal, я Вам пытался отправить ЛС по поводу Capella, но почта не принимает сообщения....., почистите ящик пж
Добавлено через 2 минуты
miiit, эту игру слов я не понял))) можно еще раз
А у Пегасов вылет какой?
46?
На эрку колеса с 49 вылетом встанут? Почему спрашиваю, за суппорта цеплять не будут?
На 16е диски могут идти два размера 205 и 215.
Ограничитель должен быть №13. Кто знает, он?
V'Neal написал(а):
MightyLeo, сделано
Добавлено через 40 секунд
MailsNeo, суппорта не дадут встать
А какой оптимальный вылет пойдет, если не брать в расчет только Пегас?
miiit, я не знаю, но по логике вещей похоже на штуковину, которая при повороте колеса упирается в передние край рычага своим удлинением снизу
Там не только вылет другой. Но и форма спиц и самого диска. Это я про Пегасы.
Недавно удалось поставить Пегас и другой вольвовский диск 17й.
Ну да, Пегасы плоские сами по себе. Просто хочется чего то другое поставить, а с этими тормозами фиг чего подберешь, а проставки колхозить тоже не очень охота.
13-й это ограничитель. И еще играться можно 11-м роликом, в который ограничитель упирается. Их в каталоге несколько штук, под разные профили резины.
Да что там подбирать то,  Volvo все сделала за вас :)
Eudora 18"
Парни, подскажите, а сверловка 5Х108 для Вольво S60 она единственная и незаменимая, допустим 5Х110 не подходит? (с нятяжкой)))
Возник вопрос, а разве ограничитель бывает какого то другого вида для 17-х и 18-х дисков? у меня так же Оригинальные 17-е диски с резиной 225/50 трутся об арку.
L
Последнее сообщение: leshij
L
Последнее сообщение: Борода 61
Борода 61
Б
Последнее сообщение: GAI
