S80 II Итог неизвестен Подергивания на скорости 40-60км/ч. Нужен совет.
Woolfik
Woolfik
13 Июнь 2018
S80 II
Николай
Всем день добрый!
Ситуация следующая...
При спокойной езде (пытаюсь держать скорость) или плавном наборе/сбросе скорости на 40-60 км/ч появляются подергивания (рывки), когда то слабее, когда то сильнее…зависимость не нашел пока. Если притапливать, то подергиваний вроде как нет. Присутствуют и с/без круиза, и с/без климата, и в D/ручном режиме (как только появлялись подергивания, переключал с D на ручной режим и подергивания не пропадали…передача отображается 4-я), и на холодную/горячую.
В придачу присутствует какая то вибрация по кузову при скорости от 100.
Ошибок нет. Считывание кодов дает только непонятную ошибку по климату (CCM-U040168).
Предыдущий владелец авто судя по регулярным комментариям в заказ-нарядах тоже жаловался и пытался бороться с данными проблемами. Чистил ДЗ, менял свечи, топливный фильтр, клапан управления турбиной, передние ступицы. С его слов менял и ШРУС какой то, только после замены ничего не изменилось (но бумаг на эти работы нет, так что это не точно).
Я в свою очередь после покупки заменил топливный и воздушный фильтры, делал раскоксовку, чистил инжектор и дроссельную заслонку, был на Service 2.0, проверял и выправлял диски и шлифовал их посадочную плоскость (Сказали, что резина "скачет", но не думаю, что причина именно в этом, тк переобувка на зиму ничего не дала. Также высказали предположение, что из-за присутствия ржи в центровочных отверстиях колесных дисков возможно не центрируются колеса.но я даже не знаю…разве не достаточно болтов?), пытался калибровать коробку (не получилось правда.не калибровалась почему то 2я передача).
На различных ресурсах и форумах предположений и советов по такой проблеме достаточно много (проблема кстати присуща различным маркам авто, в тч и Volvo). Чего народ только не меняет.и не всегда это помогает. В сервисах отвечают, что все норм по подвеске. Вот я и в растерянности. Наобум брать и менять привода — дороговато получается...с учетом неопределенности результата.
В общем прошу совета, может будут какие мысли о причинах или последовательности поиска неисправности. Или порекомендуете сервис с хорошими диагностами. А пока думаю начать с малого и попробовать прокатиться на других комплектах колес. Кстати, если есть у кого проверенный комплект и час-полтора свободного времени, готов подъехать и за договорную оплату с моей стороны прокатить владельца колес на своём авто)) А то прошлым летом предлагали мне в ВольвоКарМ1 данную процедуру…а теперь нет у них колес, звонил сегодня.
День добрый! Решил проблему вибрации!??? у меня точно токая проблема!!!
@johnson87, если подергивания именно тяговые (не вибрация по кузову), то с большой долей вероятности могут быть проблемы с зажиганием, топливоподачей, смесью, в итоге -- пропуски. Можно с этого начать.
[automerge]1562139521[/automerge]
кстати, автор первого поста не написал, что, например, исключил неисправность тех же катушек.
@Woolfik, нашли решение проблемы?
Добрый день!
К сожалению не занимался...только в планах.
Да тут вопрос в том, что как бы начать не меняя пол машины. Я не силен в тех.части, поэтому хотел бы довериться к-н сервису...но к сожалению непонятно какому. Те если для VW у меня был проверенный сервис, то для 80ки не вижу тех, кто готов копаться и разбираться прежде чем менять мне поочередно все запчасти за мои деньги.
@Mike15, как исключить катушки? самому возможно? без Виды
@johnson87, И еще..я понаблюдал и мне кажется. что мое первоначальное описание (подергивания на отрезке 40-60, а потом вибрация в районе 100) не очень верное. Думаю что правильнее так: с 40 начинаются подергивания, а с увеличением скорости они перерастают в вибрацию.
Woolfik написал(а):
Добрый день!
приезжай и колеса перекинем мне тоже надо проверить и вида есть)
Если нет Виды, то, наверное, только заменой всех катушек на исправные, или если на руках есть только лишних 1-2 штуки исправных, то поочередной заменой. Была бы Вида, то можно было бы посмотреть есть ли пропуски в каких-то конкретных цилиндрах, тогда можно переместить катушку из условно "пропускающего" 1-го цилиндра в нормальный 4-й и проверить, перейдут ли пропуски в 4-й. Смысл такой. Если пропуски при замене катушки не переехали в другой цилиндр, то аналогично пробовать со свечами, но свеча тогда должна быть очень убитая. Если по Виде пропуски есть во всех цилиндрах, то тут может быть виновата смесь.
Вы же в Мск, тут много нормальных клубных сервисов, может и катушки дадут для пробного заезда + есть DiCE/VIDA.
Чек горит?
[automerge]1562144443[/automerge]
Не лишним будет и визуально их осмотреть: на предмет трещин, дорожек-пробоев, состояние резинового изолятора и налета на нем -- это не гарантированная диагностика конечно, но иногда можно определить откровенно убитую катушку. А может и не зажигание виновато..
[automerge]1562145068[/automerge]
Нужна диагностика на сервисе (клубном): может это коробка чудит, тогда не придется покупать катушки)))
@Mike15, чек не горит. Ошибки периодически читают видой, связанных, даже чисто теоретически связанных с рывками, нет (там ошибки только улитки, кондея, диодов, стеклоподъёмника).
Вот какой бы вы из сервисов посоветовали?)
[automerge]1562408374[/automerge]
@Mike15, вот я изначально грешил на коробку (опыт езды на автомате до этого был не большой, поэтому не знаю как должно быть), но исключил ее, потому вроде как проблемы с коробкой в основном при переключении бывают, а у меня "мои" подёргивания не пропадают даже если я еду на фиксированной передаче. Пытался адаптировать в сервисе,но что то не получилось дальше первой передачи
Дело вряд ли в коробке. Скорее пропуски зажигания по какой либо причине.
Топливный насос виноват это про подёргивания.
Последнее сообщение: jurlerm
Л
Последнее сообщение: Knz
