Oves
Собственно, проявились последние 3 дня, как потеплело. При плавном разгоне едет нормально, при активном нажатии газа подёргивания-рывки.
Думал с коробкой что-то, но и в ручном режиме коробки - на любой передаче тоже самое. Если раскрутить на 4-ой до 5500 оборотов - то после разгона провалов на высоких оборотах нет, едет ровно. Проблема именно где-то с оборотов 1800-2000 при резком нажатии газа.
DiCE пока не подключал, но самодиагностика ошибок не показывает - всё чисто по всем блокам. Давление бензина на ХХ - 3,9
Ещё непонятен симптом - при неостывшей машине, когда 60-70 градусов ОЖ, после запуска двигателя включается вентилятор.
Средний расход упал в последние дни с потеплением с 12,6 до 12,1
Какие мысли - нехватка топлива при резком открытии дросселя. Т.е. бензонасос не выдаёт нужного давления в данном режиме, но тогда странно, что на высоких оборотах едет нормально. Бензонасос с рождения не менялся, только вынимал почистить сетку год назад. Есть на подмену живой модуль, можно попробовать поменять. Что ещё может быть? Какие параметры видой оценить? Думаю ещё проверить датчик температуры поступающего воздуха/давления посмотреть. На ДМРВ непохоже вроде...
