S60 I Итог неизвестен Подпрыгивают обороты при переключении с 3 на 4 передачу
  • Автор темы MrMiloradovich
MrMiloradovich
MrMiloradovich
9 Ноябрь 2018
V70 I
Воронеж
Воронежская область
Илья
Всем здрасте, моё первое сообщение на форуме и сразу о печальном. Подскажите что может быть и на много ли я попал, при переключении с 3 передачи на 4 подпрыгивают обороты, это и на горячую и на холодную. Если двигаться медленно, т.е. жать на газ 1/3 все передачи щелкает хорошо а вот с 3 на 4 либо прыгают обороты либо если не поддать газу начинает переключать 3-4-3-4-3, а ну и при торможении с 2 на 1 бывает толчок слабенький. При езде газ в пол переключает отлично. Volvo s60 2003г. aw55-51 масло поменял 1000км назад полностью, ошибок нет.
Масло надо менять в вашем случае по 4 литра. 4 слили/4 залили. И так его обновлять пока не посветлеет. Пинки обычное дело, традиционно 2-3 , остальные варианты реже. N-D и N-R возможно из-за люфтов в трансмиссии или подушек двигателя. На начальной стадии 2-3, 3-2, 3-4, 4-3 это ремонт гидроблока, далее новый, далее переборка акпп полностью. Фильтр по простому не меняется и не чистится. Для начала надо измерить уровень масла в коробке, любое отклонение в плюс или минус не желательно. Мерить на прогретой коробке. Я не сервисмен, но у меня тоже такая акпп. Специалисты поправят и дополнят эту инфу.
Да масло чистое, я его ток недавно поменял
Поменял весь объём? С прокачкой 12 литров?
Если масло до этого регулярно не менялось хотя бы частично, то такая замена, это как выпить разом литр водки для акпп. Шок. Весь шлак со стенок каналов забивается на клапанах и привет семье.
да 11 литров :) оно у меня светленькое сейчас :)
Незамедлительно "пилите" гидроблок. Вероятно, что сможете обойтись без капиталки АКПП.
Последнее сообщение: golovin
Последнее сообщение: Mike15
24K
Mike15
Последнее сообщение: mlnay
mlnay
